BMW» K100RS BEP, Zusatzinstrumente anschließen
miiichael
Motorrad:: BMW, K100RS16V, 1991
Beitrag von miiichael »
Hallo Allerseits,
ich habe eine BEP 3.0 und einen Acewell Tacho 085 an eine K100RS Bj. 91 angeschlossen. Die Bep wurde vorkonfiguriert und funktioniert fast perfekt.
Die K100RS hatte in der Zusatzausstattung Tank und Benzinanzeige als separate Instrumente in der Verkleidung. Diese Kabel liegen nur frei und sind nicht mehr angeschlossen. Das Hauptkabel der Brotbox wurde mit der BEP verbunden.
Der Tacho zeigt mir an das kein Temperatursignal bzw. kein Kabel angeschlossen ist ( -L-).
Auch Tankanzeige leuchtet durchgehend, auch bei laufendem Motor.
Frage: hat jemand eine BEP3.0 mit einer K100+Zusatzinstrumente verkabelt und welcher Stecker/Kabel muss ich zum Tacho führen.
Das erste Bild zeigt den Stecker der zum Y-Kabel der beiden Zusatzinstrumente geht. Das zweite, das schwarze Kabel das auch mit dem Y-Kabel verbunden wird. Das verschw. im Motor.
https://www.dropbox.com/s/y788wizvlm6f5 ... 1.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/me75e2aqd1sus ... 2.png?dl=0
Hier noch ein Bild der Zusatzinstrumente:
https://www.dropbox.com/s/u2exw6g9y8zrb ... 2.jpg?dl=0
Gruß, Michael
