Gruss Michele
BMW» R100RS Cafe Racer
- Monoposto
- Motorrad:: BMW R100RS; BMW R100RT; HD Forty-Eight
Re: BMW» R100RS Cafe Racer
Hi René, vielen Dank dafür!
Gruss Michele
Gruss Michele
Nabend! Also ich finde die Schalldämpfer gar nicht mal verkehrt!!! Mir gefällt es so auch schon...
Was hast du mit dem Kennzeichen vor?
Gruss, Sebo
Gruss, Sebo
- Monoposto
Hi Sebo,
ich finde die Schalldämpfer auch nicht verkehrt, sind aber nicht legal. Es sind Hoske-Nachbauten!
Wie ich bereits schrieb, werden Megaphone mit Einsätze durch eine TüV-Abnahme od. Gunball-Tüten mit ABE kommen.
Als Kennzeichenhalterung kommt eine seitliche dran. Diese ist auf Seite 1 abgebildet mit BMW-Logo.
Gruss Michele
Gruss Michele
btringo
- Motorrad:: BMW R100/7
BMW R80 mit 1000ccm
IMPERIA 1929 500ccm OHV
STANDARD 1930 500ccm IOE - Wohnort: GERA
danke für den Stomplan
- Monoposto
anbei ein paar neue Bilder zur RS.
-Tacho wurde mit allen Funktionsleuchten richtig angeschlossen und funktioniert alles
-die seitliche Kennzeichenhalterung wurde montiert
-der vo. Kotflügel ist auch schon da und im Moment werden die Halterungen angefertigt
Tüten kommen definitiv kürzere drauf. Optisch mit der seitl. Kennzeichenhalterung gefällt mir das nicht so!
Im Moment wird der Motor komplett neu abgedichtet und dann gehts endlich zum TÜV.
Gruss Michele
Gruss Michele
- Monoposto
Guten Morgen zusammen,
es gibt wieder einiges zu berichten.
Aufgrund von Ölverlust an den Dichtungen der Stösselschutzrohre habe ich den kompletten Motor neu abdichten lassen. Ventile, Brennkammern und Kolben wurden komplett gereinigt.
Der Krümmer wurde ebenfalls gereinigt, überholt und neu gewickelt.
Die kurzen Töpfe sind endlich da und wurden gestern montiert. Der Sound ist dezent und nicht übertrieben laut.
An den hinteren Halterungen vom vorderen Kotflügel bin ich immer noch dran und denke nächste Woche werden sie fertig sein.
Wenn die Masse stimmen, dann kommt alles zur Pulverbeschichtung.
Der neue Tank ist diese Woche auch eingetroffen und wird demnächst montiert.
Gruss Michele
Gruss Michele
- schweisser
- Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650 - Wohnort: 88605 messkirch
Schön wird sie.
Gefällt mir.
Was machst du mit den hoske ?
Kannst mir mal deine Preisvorstellung durchgeben.
Gruß bernd
Gefällt mir.
Gruß bernd
Schweissen verbindet!
- Monoposto
Hi Bernd, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass wg. den Hoske die Interessenten in Schlange stehen. Ich wusste gar nicht, dass die Töpfe so gesucht werden. Sie sind vorerst reserviert und der evtl. Käufer meldet sich dieses WE bei mir. Wenn nicht, dann melde ich mich
Gruss Michele
Gruss Michele
Zuletzt geändert von grumbern am 19. Mai 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des vorgehenden Beitrages entfernt
- Monoposto
die Halterungen für den vo. Kotflügel sind am letzten Wochenende fertig geworden. Anbei ein Bild davon.
Nächste Woche kommt alles zur Pulverbeschichtung in schwarz.
Am kommenden Wochenende kommt endlich der neue Tank drauf, auch in schwarz. :dance2:
Gruss Michele
Gruss Michele
- LastMohawk
Servus,
das da vorne ist zum Fahren aber etwas zu schwabbelig... BMW hat nicht umsonst so einen massiven Kotflügelhalter verbaut.. der hat die Funktion eines Gabelstabis und dies solltest du auch in der Stabilität dann wieder so einbauen oder konstruieren. Sonst wackelt die Fuhre wie ein Kuhschwanz.
Alternativ gibt es schöne Gabelstabis für die ollen Langschwingen im Zubehörgeschäft. Ich an deiner Stelle würde dies nicht unterschätzen.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
