...Ich würde sie an einer oder zwei gegenüberliegenden Schlüsselflächen so dünn feilen, dass man sie aufbiegen oder teilen kann. Man muss ja dabei nicht gleich das Gewinde mit weg feilen.
Honda» CB 400N aka RED Queen
Re: Honda» CB 400N aka RED Queen
Das ist ne ganz normale Mutter M4.
- Bohne
- Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Danke für Tipp an abfeilen und einschlitzen wäre ich jetzt nicht gekommen...das hat trotzdem alles nichts gebracht da die Verbindung zwischen beiden Teile eingerissen und kaputt war.das war bestimmt der grund warum es sich mit gedreht hat. Also Brauch ich jetzt wohl doch eine neue.
Umbau Thread: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 68&t=19873
Na ja, dann eben bei CMS.NL die OEM-Nummer raus suchen und darüber einen Anbieter finden.
Zum Vergleich:
35600-413-023
Zum Vergleich:
35600-413-023
- Bohne
ja danke Ralf den werd ich mich mal schlau machen und mir eine neue besorgen.
Gruß Nico
Gruß Nico
Onlineschrauberdad
- Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
hallo Nico, das mit dem "eckigen" Loop könnte ganz gut werden... bin gespannt wie es weiter geht... an welches Rücklicht und welche Blinker hast du gedacht? Soll die Sitzbank ganz flach werden?
- Bohne
ja ich bin auch schon gespannt wie es aussehen wird. momentan läuft es eher schleppend da Umzug,Renovierung und neuer Job bevor steht.
Geplant ist eine nicht so hohe Sitzbank viell so 5cm? Bei dem Rücklicht bin ich mir noch nicht so sicher momentan tendiere ich zu diesem hier
https://www.polo-motorrad.de/de/led-ruc ... s-rot.html
- Bohne
Moin.hab dies WE Mal bisschen was geschafft...hab mein Rahmen hinten zu geschweißt und geschliffen..wollte mich jetzt an meinem Loop machen. Hab jetzt das Problem das der Winkel nicht ganz stimmt und ich deshalb nen Spalt zwischen Rahmen und Loop hab.Kann aber nichts mehr abnehmen da er sonst so kurz wird. Der Tüver meinte ich darf vorne nicht schweißen also bekomm ich das nicht zu..hat viell einer von euch ne Idee was ich da machen könnten..hätte eventuell überlegt was aus dem 3d Drucker zu verbauen..
Gruß Nico [emoji869]
- BerndM
Hallo Nico,
Du möchtest den Spalt vorn und seitlich zum Rahmenrohr schliessen ?
warum dengelst Du kein 0,8 er Blech oben um das obere Rohr ( loop ) lässt es nach unten senkrecht auslaufen und kreiierst den
Abschluss / Anschluss so wie er nach deiner Vorstellung soll ?
- Bohne
Moin Bernd..ja genau ich hätte gern den Spalt zu. Mhhh so richtig kann ich mir das nicht vorstellen wie du das meinst.meinst du nur vorne beim Übergang oder den gesamten Loop?
Gruß Nico
Gruß Nico
- BerndM
Hallo Nico,
ich denke nur an den abgeschrägten Bereich. Eventuell bis zu dem Punkt nach hinten wo das obere Rahmenrohr an das untere
andockt, um diese halbmondförmige Öffnung zu verdecken. Im geraden Bereich bis zur Mitte des Rahmenrohrs.
Nachtrag : Wollte Bild abspeichern und mit paint meine Idee einpinseln. Schade ist kein jpeg. Bild
