Suzuki» GN Pub-Racer
MichaelZ750Twin
Re: GN Pub-Racer
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Toni,
sieht gut aus !
justphil
Motorrad:: CX 500 BJ 83
XJ 600 51J Bj 87
Re: GN Pub-Racer
Beitrag von justphil »
CheersToni hat geschrieben:So sieht das gleich anders aus.. :grinsen1:
lg, Toni
PS: Handyfotos sind ein Graus...
Gefällt mir jetzt auch besser! Top!
Güllepumpe - work in progress...
CheersToni
Re: GN Pub-Racer
Beitrag von CheersToni »
Nächste Baustelle ist der Batteriekasten, dann gehts ans zerlegen, Rahmen fertig machen und lackieren usw.
Nebenher möchte ich mit dem Motor anfangen, deshalb mal eine Frage an die GN-Experten:
Ich hab keine Ahnung ob der Motor läuft/gelaufen ist. Gibts abgesehen von den "Standard"-Kontrollen (Nockenwelle, Steuerkette usw) am GN Motor irgendwelche speziellen Schwachstellen oder ähnliches auf die ich achten soll? Also spezifische Fehlerquellen?
Plan ist den Motor mal mit sowenig Aufwand wie nötig zu servicieren und dann mal reinhängen und schaun ob/wie er läuft ;)
mfg, Toni
Re: GN Pub-Racer
Hallo Toni,
die Ölmenge ist bei allen 3 GN-Motoren recht klein. Darauf solltest Du achten ...
fettknie
Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Re: GN Pub-Racer
Beitrag von fettknie »
Hello Toni!
Sieht schon vielversprechend aus, deine GN. Das wird was!
Ich konnte bei meiner GN den Motor vor dem Kauf auch nicht testen. Ergebnis war, dass das Pleuellager komplett im Arsch war...Aber wenn ich das auf deinen Fotos richtig erkannt habe, dann ist der Zylinderkopf eh schon runter. Ich würde an deiner Stelle den Zylinder auch noch abziehen und mal das Pleuellager in Augenschein nehmen. Sonst ist der Motor recht unproblematisch, sofern die Nockenwelle in ihrem Sitz kein Spiel hat. Dann kann man den Kopf nämlich kübeln.
Batteriehalter habe ich mir aus einem Stück Alublech gebogen, allerdings habe ich auch nur einen kleinen Lifepo Akku verbaut.
Weiterhin gutes Gelingen,
greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
CheersToni
Re: GN Pub-Racer
Tarnen und täuschen :mrgreen:
Das auf den Bildern ist der original Motor (ohne Kopf). Der dürfte den von dir beschriebenen Schaden haben, zumindest waren die Nockenwellensitze komplett hinüber und der Ventildeckel fehlt. Hab mir deshalb ein Schlachtbike samt Motor besorgt und der soll jetzt reinkommen ;)
Werd wohl die Nockenwelle (Sitz) + Pleuellager prüfen bevor ich den reinhäng-Kupplung und LiMa brauch ich scheinbar auch neu - da ist ja dann auch schon einiges zu sehen. Wegen diesem Steuerkettenspanner muss ich mich noch einlesen-kenn ich so nicht :dontknow:
mfg, Toni
CheersToni
Re: Suzuki» GN Pub-Racer
So, nach dem etwas längerem Winterschlaf ist mittlerweile schon einiges passiert..
Rahmenbearbeitung wurde fertiggestellt, gestrahlt+lackiert. Viele Alt-Teile wurden mühsam aufgearbeitet, Sichtteile lackiert, foliert usw.
Auch der Motor sollte soweit sein (aus zwei mach einen), da aber die Elektrik noch fehlt kann ich den noch nicht starten/testen.
2,3 Tage nach dem lackieren hab ichs nicht mehr ausgehalten und alles mal grob "zusammengesteckt" :dance1:
CheersToni
hier mal eine schon recht aussagekräftige Ansicht ;)
+einmal mit aufgelegtem Leder zur farblichen Ansicht..
Jo, das sieht schön aus. Irgendwie sehe ich in den GNs immer was geländegängiges, vermutlich wegen der Reifenkombi ;)
... wenn Du nicht, wie die Meisten, einen soften Chopper siehst, Andreas, dann ist für mich schon alles in Ordnung.
Für Toni:
Fein geworden, damit kann man doch los wenn sie fertig ist!
Behalte die gute Arbeit bei ... wie der Brite sagt!
Zurück zu „Suzuki“
