CJ 250 T Umbau Bremslicht problem
raffl77
Motorrad:: Honda CJ 250 T
Beitrag von raffl77 »
ich muss mal wieder zur HU und hab bemerkt dass mein umgebautes Rücklicht nicht funkt wie es soll-> (https://www.louis.de/artikel/shin-yo-mi ... 85223357a2)
Das Licht funktioniert, aber wenn ich die Hand oder Fussbremse drücke wird es nur ganz leicht heller (nicht genug sagt der TÜV)
Ich hab die 2 Faden-Glühbirne ausgetauscht aber es brennt immer nur der dünne Faden, der dicke leider nie.
Ich hab den Verdacht, dass ich wohl was falsch verkabelt habe, hat jemand einen Rat? grüße, Raphael
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Re: CJ 250 T Umbau Bremslicht problem
Beitrag von senfgurke201 »
vertausche mal die 2 Kabel für Bremslicht und Fahrlicht.
Dann sollte es passen.
Ich vermute, du hast einfach dauerhaft Bremslicht an und beim Bremsen schaltest du dann in deiner Schaltung das Fahrlicht dazu. Richtig ist es genau andersrum.
raffl77
danke für die antwort, hab ich schon probiert...das problem ist, dass immer nur der dünne Faden leuchtet, egal ob ich bremse oder nicht. Der leuchtet dann n ganz bissl heller wenn ich bremse aber der dickere Faden geht gar nie an :/
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Nimm mal die Glühbirne raus und fange an zu Messen, auf dem Aussenrand der Zweifadenbirne müsste Masse sein, die 2 "Pins" in der Mitte dann Ablend und Bremslicht.
Also mal Masse gegen Rahmen bzw Batterie messen und dann die Spannung auf den beiden mittleren, ich denke irgendwo ist ein Kabel falsch angeklemmt im System
raffl77
Danke euch habs hinbekommen :D hab nochmal alles umgesteckt und jetzt läufts! :P Schönes Wochenende!!
