aufgrund mehrerer Bandscheibenvorfälle suche ich die diesen Lenker. Stummel oder M- Lenker geht leider nicht mehr. Wer kennt diesen Lenker oder hat den sogar zu verkaufen?
http://bratstyle.it/honda-cb400-bobber.html
Grüße vom Bodensee Ralf
Kennt jemand diesen Lenker
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Re: Kennt jemand diesen Lenker
ist ein ganz normaler Dragbar Lenker. Gibts von allen bekannten Herstellern.
Gruß Ralf.
Moin Ralf,
damit sitzt du aber immer noch vorgebeugt mit Last auf dem LW.
schon mal an so etwas gedacht?
http://www.lsl.eu/php/index.php#produkt ... Lenker22mm
ansonsten findest du dort auch deinen gesuchten Lenker.
Onym
Das ist wohl dieser:
https://www.fehling.de/images/preise/im ... 21ee1e.jpg
(Drag-Bar, 755 mm breit, schwarz - 7062 L D 11 schwarz)
Ein schnöder Dragbar in schwatt....
Zuletzt geändert von Onym am 18. Mai 2018, insgesamt 1-mal geändert.
OnlineKonski
- Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500 - Wohnort: 21762 Otterndorf
Genau die richtige Wahl, wenn Du Dir nach dem Rücken noch weitere orthopädische Probleme einhandeln willst.
Mfg Konski
Mfg Konski
Ich habe bandscheibenvorfälle im hals
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Micron MSB 9 in Chrom hätte ich noch hier, ca 68cm Breit, etwas stärker gekröpft als der gezeigte...
Aaaaaber, die Belastung der Handgelenke ist trotzdem nicht ohne, also Rücken und Gelenkentlastend ist was anderes, aber wenn dennoch interesse besteht...
na dann ist ja gut, schön nach vorne beugen, Kinn strecken und den Kopf in`Nacken
Schnack mal vorab mit deinem Orthopäden, was denn wohl die zuträglichste Kopfhaltung ist.
Ich habe da so eine Ahnung.
Hallo Ralf,
bei Rücken (von oben bis unten) rate ich zum Geländelenker. Das ergibt eine leicht vorgespannte, sportliche Sitzposition. Wähle ihn nicht zu hoch! Bei vielen kannst Du heute die - eingeschraubte - Strebe weglassen.
werde die Höhe über die Klemmblöcke lösen. ich kann nicht nach unten fassen und den Kopf dann nach oben heben:
