Hey Marcel
Schön Dich auch hier zu lesen.
Wegen ner Gabel schau Dir mal die USD der FZR600 an. Soweit ich mich recht erinnere, passt die ohne große Arbeiten.
LG
Dein AbundzuCADler
Ulli
Honda» CB 650 RC03 modern style racer
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Re: Honda» CB 650 RC03 modern style racer
Wenn die duc-USD ein 26mm Joch hat und dein Joch 30mm hat, kannst du doch entweder das Joch im Bereich der Klemmung abdrehen (lassen) oder die Klemmung der Brücke aufspindeln (lassen) und falls das Joch der duc von der Länge her passt, kann man auch mit Distanzbuchsen odere anderen Lagern arbeiten.Mindwar hat geschrieben: 21. Mai 2018 Welche duc gabel hattest du denn ? Mein joch hat wie gesagt 30mm für die cb. Aber die duc hat nur 26mm. Sorum bekomme ich es also nicht eingepresst ;) schrauben von oben und gewinde in die brücke schneiden ? Hmm ich weiß nicht.
Gruß hue
Fürs ausdreen der brücke ist mir zu wenig materiaö da. Ich hatte mal ein joch für die duc gabel und XS650 gedreht. Das passt unten tatsächlich mit einem adapter fürs Lager. XS und CB haben unten das gleiche. Und klemmung ist nicht in der duc brücke. Ist gepresst von unten. Also muss die 30mm stelle durch die 27mm durch geschoben werden. Habe einen ring gedreht. 20mm hoch. 30mm passungs fürs Lager außen. Und innen Passung fürs joch auf 26mm. Brquche aber trotzdem neue gabelholme. Hatte mal rechts die bremse gecöeant für die XS beim Aufbau. Die Gabel war schon immer müll mit macken und Druckstellen. Jetzt habe ich aber ne Grundlage mit der ich arbeiten kann ;) und die gabel ist nur 4cm kürzer als Serie. 3-4cm tiefer darf der Bock gerne werden ;)
Nice, die bilder drehen sich vom handy
Hier nochmal die passung von unten duech die das joch durch muss ;) und die feingewinde mutter.
Nut fürs lenkschloss kommt noch rein wenn der neue rahmen hier ist. Und die brücke oben kommt noch auf die fräse und verliert material oberhalb der mutter vom joch.
Weiter ging es. Schaffs halt immer nur 1-2std am tag. Aber es tut sich was ;)
Hier einfach mal bilder.
- Motorrad:: .
1974 DAX ST50
1974 CR250M "ELSINORE"
1976 CB550 F2
1977 DT125E
1978 XT500
1979 HL500 Replica
1979 XT500 Scrambler
1991 TT600 59X - Wohnort: Rhein/Main
Nachtrag zum Rahmen umnummern (sorry wenn spät, aber vielleicht hilft ja der Praxisbericht trotzdem): ich hab das hinter mir!
Der neue (in meinem Fall bereits gebrauchte) Tausch-Rahmen erhält die bestehende Rahmennummer. Die alte wird ausge-X-t, wobei die alten Ziffern lesbar bleiben sollten. So weit so bereits beschrieben. Den Schlagzahlen-Job muss man interessanterweise selber erledigen, der Prüfer macht das nicht! Meine kuriose Erfahrung damit: bei der Erstzulassung nach Umbau wollte der Prüfer weder den alten, im besten Fall zerstörten Nummernspender-Rahmen sehen, noch sah er es zunächst als nötig an, den erfolgten Rahmennummerntausch einzutragen. Erst auf meinen ausdrückliche Bitte hin hat er das dann doch noch getan. Man sieht, hier ist die Streuung groß ...
Jap weil ne serien austausch gabel oder felge oder reifen lässt du ja auch nicht eintragen ;) warum also den neuen rahmen wenns der selbe ist ;) ich lasse es nur wegen dem verkauf eintragen. Laufleistung merkt man auch an nem alten schwabbeligen rahmen. Also ists besser bei nem hohen VK auch den rahmen als neu zu erwähnen ;) bzw wird die karren sowieso ne menge neu teile bzw komplett überholte teile bekommen. Die gabel geht nach wilbers, motor mache wir, usw usw. also technisch gesehen fast 0km bei 1981 baujahr ;)
Sorry, das hier 'warum also den neuen rahmen wenns der selbe ist - ich lasse es nur wegen dem verkauf eintragen' ist so nicht richtig! Ebensowenig kann ich die Aussage des Prüfers von sixtyfour nachvollziehen 'noch sah er es zunächst als nötig an, den erfolgten Rahmennummerntausch einzutragen.'
Anhand der Rahmen-Nr. wird das Fahrzeug identifiziert und Du dann ggf. als Besitzer. Bei 'falscher' Rahmen-Nr. stehst Du erst einmal als Dieb oder Hehler da ... Haben wir wegen des Tippfehlers bei der Zulassung im Freundeskreis schon einmal erlebt.
Alter, natürlich mit der nummer die auch in meinem brief steht ;) bei mir gehts um einen brand neuen ohne nummer. Ich schlage meine ein mit sternchen und gut is ;) der war noch nie zugelassen oder verbaut.
Okay!
Dein vorletzter Eintrag las sich für mich anders. So, als habe der neue Rahmen auch eine Nummer. Dann ist ja alles gut ...
