Hallo Oette,
passt deine Zeichnung der Grundplatte zufällig auch bei einer 350er Four? Wenn der Außendurchmesser nicht passt, würde ich mir das auch selbst ändern können... Kannst du mir vielleicht die Zeichnung als pdf schicken?
Leitfaden Ignitech Zündung "Sparker TCIP4" [programmierbar]
- Endert
- Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Re: Leitfaden Ignitech Zündung "Sparker TCIP4" [programmierbar]
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Im Duc-Forum wird bei den Zündkurven die Vorverstellung bei Höchstdrehzahl gerne wieder auf 0 zurückgenommen. Das dient dann als eine Art 'sanfter Drehzahlbegrenzer'. Beispiel: http://blog.monstermania.de/fp-content/ ... 07_960.jpg
Jürgen
Jürgen
HolgerHabü
- Motorrad:: Honda CB 550 Four Supersport
BMW R 80 GS
bei meiner CB 550 und IgniTech TCIp4 will der Funke in wahrsten Sinne nicht so recht überspringen... habe die Konstellation mit 3 Nocken und einem Pickup, das Bild zeigt den Motor am oberen Totpunkt für Zylinder 1 & 4 ...
Ist die Position des Pickup richtig?
Base advance ist auf Default, also 10 Grad eingestellt.
Danke und viele Grüße
Holger
Holger
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Was ist denn in der Registerkarte "Bike" bzw. "Motorrad" eingestellt?
HolgerHabü
BMW R 80 GS
...kein spezifisches Motorrad wie z.B. „Kawasaki xy“... die mitgelieferte Parameterdatei lautet auf „4 stroke 2 Ch Kickstart“...
Der Nocken des Pickups sollte nicht auf sondern neben dem gegenüberliegenden Nocken stehen. Die Nockenränder sollen sich gegenüberstehen. Die Pickupposition müsste demnach ein klein wenig verrutscht werden. Der Impuls wird erst dann ausgelöst wenn der Nocken auf der KW vorbeigesaust ist.
- brummbaehr
Toll... und der Name „4 stroke 2 Ch Kickstart“ sagt mir jetzt was???HolgerHabü hat geschrieben: 17. Mai 2018 ...kein spezifisches Motorrad wie z.B. „Kawasaki xy“... die mitgelieferte Parameterdatei lautet auf „4 stroke 2 Ch Kickstart“...
Ist das so schwer mal nen Screenshot von der Registerkarte hier rein zu stellen?
HolgerHabü
BMW R 80 GS
die Einstellungen sehen so aus....
Holger
Holger
HolgerHabü
BMW R 80 GS
Hallo,brummbaehr hat geschrieben: 27. Mai 2018Toll... und der Name „4 stroke 2 Ch Kickstart“ sagt mir jetzt was???HolgerHabü hat geschrieben: 17. Mai 2018 ...kein spezifisches Motorrad wie z.B. „Kawasaki xy“... die mitgelieferte Parameterdatei lautet auf „4 stroke 2 Ch Kickstart“...
Holger
- brummbaehr
Die Einstellungen sind bis auf diese "5 Umdrehungen ohne Zündung" soweit plausibel.
Ich habe keine Ahnung wie viel Umdrehungen mit nem Kicker gemacht werden, aber 5 Umdr. ohne Zündung scheint mir etwas hoch zu sein.
Wie rum dreht sich denn die KW bzw. der Nocken? Gegen den Uhrzeigersinn nehme ich mal an, korrekt?
Wenn dem so ist, dann müsste nach meinem Verständniss die andere Kannte des Nocken (Auf 12:00 im Bild) gegenüber dem Picup stehen. Und der Base-Advance dann auf 0°. Die zweite Kannte des Nocken steht ja dann genau auf OT und nicht auf 10° vor OT!
Jochen
Edit: Wenn die Drehrichtung im Uhrzeigersinn ist, dann bitte die Nockenscheibe ein mal wenden.
Jochen
