Honda» Lehrer ohne Erfahrung baut CB450s um (Super Low Budget)
BerndM
Re: Honda» Lehrer ohne Erfahrung baut CB450s um (Super Low Budget)
Beitrag von BerndM »
Photo hilft immer, besonders bei einer derart dürftigen Beschreibung. Wobei Du doch glücklicherweise zwei Krümmer hast.
Damit mal von links nach rechts schauen könntest. Zum Vergleich. Ein beliebter Fehler ist die Krümmer abzunehmen,
beim Wiederaufsetzen neue Dichtringe in die Auslässe zu schieben ohne die alten Dichtringe vorher rausgepoppelt zu haben.
Dann wundert man sich warum es nicht passt bzw. der Flansch nicht sitzt wie vor der Demontage.
Kann aber auch was anderes sein.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Oder die neue Dichtung sitzt nicht richtig. Ich habe vor zwei Wochen auch die Dichtringe bei meiner CB450N (ist wohl gleicher Motor wie bei der CB450S) ausgetauscht, wenn man nicht aufpasst, verkanten die sich dabei.
Emil
Davi069 hat geschrieben: 7. Jun 2018Hat wer eine Idee?
Ja...
...Auspuffanlagen werden grundsätzlich von vorne oben nach hinten unten montiert. Also: Alle Verbindungen lösen und von oben nach unten/hinten wieder anziehen.
Was ist das für eine "Werkstatt", die Du da hast? :roll:
Erniefiftyeight
Motorrad:: Honda cb450s
Beitrag von Erniefiftyeight »
Hallo zusammen ich heiße Dirk und baue ebenfalls eine cb450s um.
Hätte da mal eine Frage an Herren Lehrer und
😊....hast du auch schon neue Endschalldämpfer gekauft bzw verbaut? Wenn ja welche?
Danke
Tomster
Beitrag von Tomster »
Dirk, schau mal auf das Erstellungsdatum des letzten Beitrags. :law:
Und anscheinend hat der bastelnde Lehrer bereits das Handtuch geworfen :dontknow:
Bis dahin
Tom
PS: ich schließ dann hier mal ab
Gesperrt
Zurück zu „Honda“
