Honda» CB 450 S jetzt gehts loooooooos
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Re: Honda» CB 450 S jetzt gehts loooooooos
Beitrag von hue »
eggi89 hat geschrieben: 11. Jun 2018 Schickes Moped...aber die Sitzbank ist in meinen Augen noch nicht optimal..Übergang Tank zur Sitzbank und und der Bereich unterm Tank sieht noch unschön aus.
Eggi
Das war auch mein erster Gedanke. Wenn jetzt eh ein neuer Tank verbaut wird, kann man mit dem alten ja mal probieren ob da nicht ne schönere Linienfürung möglich ist. Mein Vorschlag: Blech anheften und mit Epoxi ausgleichen.
Gruß hue
sporerarts
Motorrad:: bmw f800 gs bj 2006 / honda cb 450 s Cafe Racer / BMW K100RS Cafe Racer / Yamaha XJ 900 -> Cafe Racer in Arbeit
Beitrag von sporerarts »
ja der übergang tank/sitz ist in der tat eine meiner größten sorgen gewesen. im nachhinein hätte ich die alte sitzbank umbauen sollen und entsprechend neu besatteln und bearbeiten. dann wäre der übergang besser! die idee mit dem anheften etc. ging mir ebenfalls durch den kopf, aber ich wollte so wenig wie möglich am tank schweißen. ( da wäre ich wieder von anderen abhängig gewesen und das wollte ich so wenig wie möglich machen ) der sitz so wie er ist wird wohl aktuell eh irgendwo in ner dhl-vermissten-paket stelle sein oder so, den hat mir nämlich dhl verschlampt :-/ und ich musste nen neuen anfertigen ( zu dem zeitpunkt war der abgebildete tank noch dicht, bzw sah zumindest so aus ) wie gesagt.. mal schauen wenn die "neue" kombi montiert ist udn wie das aussieht. evtl wird der alte tank dann doch noch demnächst zum basteln missbraucht
sporerarts
Nun gibts mal wieder ein aktuelles Update-Bild.
Sitz passt. "provisorischer Tank" ist dicht und sieht erstaunlich gut aus ( der Richtige ist grad in Bearbeitung).
Vergaser passen einigermaßen. beim Durchzug hat sie hin und wieder ein paar Leistungslöcher, im mittleren Drehzahlbereich (ich vermute ne U-Scheibe im Vergaser unter die Nadel legen wird Abhilfe schaffen).
Blinkt, hupt, suppt nicht.
Und morgen gehts an die Lautstärke messen.
Bin gespannt was dabei raus kommt.
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
Beitrag von schrauberdad »
:oldtimer: hallo, was ist bei der Lautstärkenmessung rausgekommen?
Das mit der Scheibe unter der Nadel könnte helfen, wenn du die Feder im Schieber noch um 5 Windungen kürzen, Unterdruckbohrung auf das nächste volle Maß erhöhen also gerade mal um o,3 oder so aufbohren und schon ist die Gasanname wesentlich besser. Die Düsen werden allerdings wohl schon noch grösser werden bis sie richtig rennt...
sporerarts
Hey Hey, also bei der letzten messung (fahrgeräusch) hatte sie 96 db(a) also deutlich zu laut.
aktuell hab ich aber leider nicht all zu viel weiter machen können! ich hoffe ich komm die tage nun dazu an der Kiste mal weiter zu machen :-)
sporerarts
so das wars nun :-)
Moped kam heut zum Tüv und wurde alles eingetragen.
war nun ne menge Arbeit und vielen Dank an die ganzen Tips von euch! Das nächste "Projekt" ist schon in Planung!
schrauberdad
:rockout: Gratuliere dir zur erfolgreichen Abnahme.
Wie hast sie letztendlich leiser gebracht? ...War ja bei der letzten Messung zu laut...
Sehr schön geworden... bis auf die Batterie, welche so verlassen im Rahmeneck rumlungert...
Da gibt's flachere, die man schöner verstecken kann.
Gruß Didi
sporerarts
Hey Hey erstmal vielen Dank :) letzten Endes leiser habe ich sie mit den Endtöpfen gebracht die man mir vorgeschlagen hat, mit zusätzlich einem DB Killer Eingangsseitig drin, dazu n größeres Ritzel ( 1 Zahn Größer ) und nem Gas Anschlag. Alles andere war leider zu Laut ( nicht viel aber dennoch zu Laut ) ja die Batterie hätte ich anders Lösen können, als ich allerdings die (noch) kleineren Batterien entdeckt hab war die schon. Verbaut ;) und ändern wollt ich es dann au nimmer. Denk mal bei der nächsten Maschine kommen dann die ganz kleinen zum Einsatz und werden dann unter den Höcker verlegt.
gucke ich gestern Abend so durch unsere kleine Facebook Caferacer-Gruppe und stelle fest, daß meine dortige Freundin Paddy Deinen Sitz gemacht hat ... .daumen-h1:
sporerarts
:) klein ist die Welt! Ja den Sitz hat sie echt klasse gemacht! Werd auch definitiv wieder zu Ihr gehen wenn ich was in die Richtung brauche :)
Zurück zu „CB/CM“
