Kawasaki» Z400 Scrambler Umbau
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Kawasaki» Z400 Scrambler Umbau
Beitrag von Zetti »
Motor stirbt nicht ab!
Der Bolzen auf dem Ritzel schlägt beim anfahren gegen den Auslöser und der Seitenständer klappt dann ein :oldtimer:
:wow:
... von hinten durch die Brust ins Auge ...
babanord
Motorrad:: Kawasaki z400 B '80
Beitrag von babanord »
Hat jemand eine Empfehlung für Spiegel? Am liebsten natürlich keine, aber das geht ja leider nicht. Ich glaub ich kann ja aufgrund des Baujahres auch nur einen haben, aber das sieht doof aus finde ich.
Hallo Babanord,
am Besten ganz simple in Schwarz, so wie BMW das früher hatte. Gerade am Scrambler die beste Option. Ich fahre an der Big welche von der Honda MT 50. Bei diesen wird der Spiegelkopf mit 2 Schräubchen auf der Stange geklemmt und so verdrehen sie sich bisher sogar beim Ausrutscher im Gelände ohne Bruch ...
babanord
Joo Bambi, die sind ja richtig schick!. Und sehr günstig zu bekommen in der Bucht. Weisst du wie das mit TÜV ist, muss ich eintragen lassen?
babanord
Tachchen, Mir ist vorhin aufgefallen, dass mein Reifen zum Hauptrahmen zentriert ist, aber die Schwinge so einen kleinen rutscher nach Links hat. Ist das Normal? Ich glaube nicht, dass ich die Distanzstücke auf der Hinterachse falsch eingebaut habe. Aber möglich ist es. Könnte jemand vergleich fotos von seiner z400 machen für mich?
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Beitrag von jhnnsphlpp »
War bei meiner auch so.
Grüße,
Johannes
babanord
Braucht es eine Batterie für den Zundfunken? Oder schafft die z400 die Zündspannung beim ankicken über die Lima zu bekommen. N Kumpel hat mir erzaehlt, dass es auch eine "Vorspannung" brauchen kann.
Imgleichen atemzug, hat wer eine Anleitung den Zündzeitpunkt einzustellen?
babanord
Zweite Frage. Ochsenaugen, Normale Blinker (Bullet) oder LED blinker. Ich tendiere zu Ochsenaugen, abe rich bin so ein im Stau vordrängler und jeder cm in der Breite ist mir heilig :D
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Anstatt Ochsenaugen könntest du die Lenkerendenblinker von Motogadget nehmen. Haben schon einige im Forum und sieht immer wieder gut aus. Bezüglich Batterie sollte es ausreichend sein wenn du dieses gegen einen Kondensator tauschst oder dir von einem Forumskollegen ein LiFePo Pack basteln lässt. Das sollte sogar unter die Sitzbank passen (war damals mein Plan; nie umgesetzt).
Grüße,
Johannes
Zurück zu „Kawasaki“
