Guten Morgen liebe Community
Ich habe hier die Griffeinheiten einer K100 rumliegen, welche einen Lochinnendurchmesser von 22mm aufweisen. Letzte Woche liess ich meine Stummellenker lackieren und diese haben nun einen Aussendurchmesser von 22.1mm.
Ich müsste nun also die inneren Durchmesser vergrössern auf 22.2mm, so dass ich 1/10mm grösser bin als der Aussendurchmesser der Lenker.
Wie würdet ihr das am besten machen? Irgendwie hab ich ein Brett vor dem Kopf. 22.2mm Bohrer find ich irgendwie nirgends, Lamellenschleifer gibt's vielerorts auch erst ab 25mm...
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
LG
Griffeinheiten - Lochdurchmesser vergrössern
- BMWRacerCH
- Motorrad:: BMW K100 RS
Fragen bezüglich Rahmenkürzungen / DTC / bei einer K in der Schweiz bitte PN an mich. Ich hab das Prozedere von A-Z durch und kann dir sicher weiterhelfen....
Infos und viele Bilder auf Instagram: http://instagram.com/swiss_custom_cafe/
AugsburgerCafe
- Motorrad:: Kawasaki GPZ305 Ex305B6 von 1988
Re: Griffeinheiten - Lochdurchmesser vergrössern
Guten Morgen,
keine Ahnung ob das klappt, aber schau mal nach der Reibahle in 22,2 die sollte es geben
Gruß Simon
Gruß Simon
- BMWRacerCH
An eine Reibahle habe ich auch schon gedacht, es wäre aber super, wenn ich das Werkzeug in die Bohrmaschine spannen kann. Ich habe leider keine Standbohrmaschine.....
AugsburgerCafe
Schau mal bei den Kleinanzeigen oder so, es gibt so Halterungen die aus der stink normalen Bohrmaschine ne Ständerbohrmaschine machen. Ist nicht geil aber besser als nix und teilweise sogar recht solide. Alles andere wird glaub ich sowieso egal welches Werkzeug freihand nur Murks, wenn du nur 2 10tel aufbohren willst.
Gruß Simon
Gruß Simon
Denk mal eher das wird mit der Bohrmaschine Murks da ist der Eiertanz vorprogrammiert, es geht nichts über eine verstellbare Handreibahle. Wer hat die aber schon zu hause herumliegen ?
Ich hatte ein ähnliches Problem mit der BMW da lies sich der Gasgriff schlecht drehen ich habe einfach ein Stück Rohr abgedreht Ventilschleifpaste drauf und ein geschliffen. Alter Lenker hätte es auch getan das dauert bei den butter Dinger nur paar Minuten.
Roland
Roland
Die 25er lassen sich aber auf 22 zusamendrücken. Einfach etwas schräg ansetzen und "rein laufen lassen". Körnung nicht zu grob wählen. Ich würde 120er nehmen.
Eventuell vorher etwas "einschleifen", damit sie weicher werden.
- hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Genau, würde ich auch so versuchen. Ne verstellbare Reibahle in der Größenordnung kostet bestimmt 50 €! Lohnt sich das für den einmaligen Gebrauch!?
André
André
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
Man kann auch einfach ein Stück passendes Rundmaterial nehmen (z.B. eine entsprechende Nuss), mit Teppichklebeband einen Streifen Schleifleinen drauf kleben, die Griffeinheit "drum packen", ein paar mal hin und her drehen und fertig ist die Laube.
wenn ich mich nicht irre hat auch die Armatur der K100 einen Klemmspalt. Wenn du den etwas mit einem passenden Holzkeil(chen) aufdrückst, solltest du den 1/100 mm überbrücken können.
Am einfachsten geht das mit 2 gegenläufigen Keilen mit geradem Rücken, sind ja fix gesägt.
Andere Sache: Brauchen die Armaturen ggf. für Hupe Masse am Lenker, oder wird die unüblicher Weise direkt geführt?
Nur so nebenbei...
Ansonsten: Rundmaterial, Schlitz rein, in den Schlitz etwas Schleifleinen und drum wickeln, bis der Durchmesser stimmt.
Oder eben im Bereich der Armaturen den Lack wieder entfernen...
Nur so nebenbei...
