Morgen, oder bei ausgeschalteter Zündung aufsitzen, 2. oder 3. Gang einlegen u. bei gezogener Kupplung kraftvoll u. ruckartig vor u. zurückrollen.
Gruß, Tom.
Kupplung funktioniert nicht mehr
Re: Kupplung funktioniert nicht mehr
Da meine SR auch ab und zu eine klebende Kupplung hat, mach ich es immer so:
Mit eingelegtem 1. Gang vor dem Start
etwas rollen oder schieben. Dann ist die Kupplung frei. Das geht bei jedem Moped mit normalem Getriebe.
Martin
Edit: hab grad erst gelesen dass Tom das auch so macht. So klappt's.
Martin
Ich bezweifle es (denn dann würde es auch mit Kicker funktionieren), aber nicht jede Kupplung klebt gleich. Also besteht durchaus eine Chance und Sicherheit bringt nur die Rückmeldung de TE...
