Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
schrauberdad
- Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Re: Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
servus Jens, das is ja echt verückt... ich glaub wir haben den selben Geschmack bei Auspuffanlagen... was vergleichbares hab ich für unseren 450er Renner gebaut. Ich hab allerdings kein Lautstärkenproblem, is ja nur für die Rennstrecke
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Wie geil ist das denn bitte!
[emoji106][emoji106][emoji106]
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
christian0609
- Motorrad:: CB900 SC01 (CR-Projekt im Aufbau); Harley-Eigenbau
Das sieht ja mal sau geil aus ...
Details bitte zum Auspuff.
Danke
Gruß Christian
Danke
Gruß Christian
Gruß aus Aalen / Ostalb
christian0609
__________________________________________________________________________________
... eigentlich bin ich anders, nur ich komm so selten dazu ...
christian0609
- Dacapo
Hi Christian, ist ein Nachbau von den MIVV Double Gun Auspuff.
Habe ich bei EBay geschossen.
Allerdings macht mir die Lautstärke noch zu schaffen.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
schrauberdad
hallo Jens, hab mir mal die Deteils zum orginal MIVV angeschaut... das ist ja nur ein Endschalldämpfer
Der alleine wird wohl nicht reichen. Ist ja nur ein minimalistischer Absorbtionsdämpfer, dämpft also fast nichts. Beim Nachbau wurde vermutlich komplett auf Dämmmatte (geiles Wort...) verzichtet. Da must wohl nochmal ran...
- Dacapo
Hey Didi,
Habe den Auspuff heute auf gemacht. Dämmmatten waren drin. Habe diese nochmal verstärkt mit wolle.
André DB Eater bestellt diese hier:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201807 ... 74bbcb.png
Weil ich mir vorstelle, das die besser sind als die mit den Löchern.
Da nochmal Wolle drum und dann hoffe ich das es reicht.
Jens
Jens
Zuletzt geändert von f104wart am 1. Jul 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto verlinkt. Bitte das Urheberrecht beachten (gilt auch für Produktfotos)
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
schrauberdad
hallo, die Dinger (DB-Killer) kenn ich, nur in länger... sind auf jeden Fall besser als die gelochten. Die Einbaurichtung macht aber auch noch nen Unterschied. Glaub allerdings nicht das das reichen wird...aber Versuchen würd ich es auf jeden Fall. Das Problem bei den CB250/400/450 ist nicht das Standgeräusch sondern die Messung bei 2/3 (oder war es nur 1/2? ) Nenndrehzah. Da werden die dinger bei fehlendem Vorschalldämpfer reichlich laut
Dazu kommt noch das röcheln der Einzelluftfilter...klingt geil, is aber meistens zu laut...
Gruß Didi
Gruß Didi
- Dacapo
Bin in meiner Suche auf den Vorschlag der Propeller gestossen.
2 Bleche zum Kreuz, und die Enden des Kreuz zu einem Propeller biegen.
Hat damit jemand Erfahrung?
Ps. Die blöde Wolle oder Matten sind durch meine Handschuhe gekommen. Super Gefühl grade...
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Hallo Jens,
Propeller habe ich noch nie gehört, soll der sich drehen oder dient der nur der Strömungsänderung wie ein Leitblech?
Eigentlich soll sich der Schall doch "totlaufen" in dem dB eater, warum nicht eine Version mit 2 versetzten Lochblechen.
Im Link ist etwas, das im Groben an den "Propeller" erinnert, nur zum Testen aber etwas teuer.
https://www.mizu-shop.de/en/motorbike-p ... KXB12.html
Weiterhin viel Erfolg beim Tüfteln.
Das, was Jens meint, sieht so aus:
Du braucht man zwei Bleche, die man jeweils zur Hälfte einschneidet.
Die kann man dann zusammenstecken und die Enden etwas herum biegen. So ähnlich wie bei den Lafranconis.
