Servus,
Da musst du aber am Heckrahmen ordentlich was wegnehmen, die Sitzbank ist ja deutlich schmäler und sehr kurz!
Bin gespannt wie das dann ausschauen wird. Dazu muss vermutlich dann ein Seitlicher KZH dran...
Eine 4-1 hast du doch schon in Aussicht, eine Marving !??!
Die Vergaser müssen dann aber auch neu abgestimmt werden, die 51J ist das sehr empfindlich.
Vor allem wenn noch offene Luftfilter dran kommen.
Kannst ja mal bei mir reinschauen
Yamaha»XJ 600 51J Bj. 1990 Brat Racer
- RS26
- Motorrad:: ----------------------
1949 NSU ZDB 125
1952 BMW R25/2
1956 BMW R26
1986 Yamaha XJ600
2001 Yamaha R1
2015 Ducati 899
Re: Yamaha»XJ 600 51J Bj. 1990 Brat Racer
BMW RS26 CafeRacer
https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=16315
Yamaha XJ600 CafeRacer
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 50&t=20241
- justphil
- Motorrad:: CX 500 BJ 83
XJ 600 51J Bj 87 - Wohnort: Stadthagen
Ich habe auch eine 4 in 1 drauf. Glaube ist eine Motad. Vom Klang echt super!
Ist das ein Tank von einer XS 750? Passt der Plug&Play?
Güllepumpe - work in progress...
ja - eventuell eine Marving Racing. Bin mir da allerdings noch nicht so sicher wegen der Eintragung. Gerade in Verbindung mit offenen LuFis.
Mal sehen, sammle gerade alles mögliche an Infos und gucke dann, welche Möglichkeit am besten für mich ist.
Genau, Vergaser dann auf jeden Fall noch anpassen / einstellen.
Die Sitzbank hab ich jetzt erst einmal nur als "Platzhalter" drauf. Eventuell baue ich mir da noch was eigenes.
Ob der Tank von einer XS750 ist kann ich gar nicht so genau sagen, die Halterungen sind auf jeden Fall im "negativ". Bedeutet, dass an der XJ600 die Gummis am Rahmen sind, bei dem Tank direkt am Tank. Deswegen werde ich mir die Halterung wohl vormalten Tank abflexen und an den Rahmen schweißen, dann müsste es passen. Die untere Halterung wird dann um ein paar Zentimeter nach vorne und oben gelegt, dass eine schöne gerade Linie bei rauskommt.
BG Kiezgold
BG Kiezgold
Wo wir sind, ist oben - Moin von der Nordseeküste!
BMR R 75/6
Honda CX 500
BMR R 75/6
Honda CX 500
der Tank dürfte Yamaha XS 400 sein. Beim Beispiel stimmt nur die Farbe nicht, wohl aber das Design:
http://nippon-classic.de/classic-bikes/ ... _0015_yme/
- justphil
Ah okay. Na muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Ich finde die Tanks von GPZ 550 und Suzi GT 550/380 auch ziemlich cool. Letzterer soll angeblich plug&play passen.
So, Grundform steht - jetzt kann die Arbeit ja beginnen
BMR R 75/6
Honda CX 500
BMR R 75/6
Honda CX 500
- justphil
Grundform gefällt mir. Willst du hinten noch kürzer werden?
Mal sehen, bock hätte ich ja. Jemand eine Idee, wie es hinten mit nem Schutzblech aussieht? ;-)
BMR R 75/6
Honda CX 500
BMR R 75/6
Honda CX 500
So, Motor ist raus und kann überarbeitet werden und der Rahmen weiter für den Strahler vorbereit werden. Ob ich die Teile jemals wieder zusammen bekomme?
BMR R 75/6
Honda CX 500
BMR R 75/6
Honda CX 500
Moin Moin, kurze Frage in die Runde: Wie habt ihr euren Rahmen gecleant? Also z.B. die ganzen Halterungen? Wenn ich die abflexe, bleibt da ja in der Regel ein kleiner „Stummel“ samt Schweißtnaht über.
Mit ner Fächerscheibe habe ich Angst zu viel abzunehmen bzw. komme ich an einige Stellen nicht ran.
Habt ihr da vielleicht mal einen Tipp für mich?
BMR R 75/6
Honda CX 500
BMR R 75/6
Honda CX 500
