Kawasaki» Z250A 1981
bakshish
Motorrad:: Suzuki SV 650 N 2007
Re: Kawasaki» Z250A 1981
Beitrag von bakshish »
Mahlzeit!
Hab mir folgenden Benzinhahn organisiert:
https://www.ebay.de/itm/Suzuki-DRZ-400- ... Sw-zxWpfix
Passt einwandfrei, auch von den Anschlüssen her. Mein Tank ist allerdings ein wenig löchrig, da muss erst ein neuer her bevor ich was mit dem Teil anfangen kann.
Gruß Mario
MisterOrient61
Motorrad:: Kawasaki, Zephyr 550, Bj. 93
Beitrag von MisterOrient61 »
klasse, danke für den Tip.
Gruß Peter
How to Do Nothing with Nobody
bakshish
Update:
- Tachohalter gebastelt und Tacho montiert
- Neuer Lenker
- Neue Griffe
- Scheinwerfer + Halter neu
- Kupplungsarmatur + Bremspumpe von Yamaha XJ 600
Die Bremspumpe lackier ich gerade noch, daher noch nicht auf dem Bild zu sehen. Bremspumpendurchmesser bleibt gleich zum Originalteil von Kawasaki -> da meckert mein TÜV dann nich
Zudem ist das gesamte Teil nicht so breit wie original
Hab gerade nur wieder ein Teileproblem: Weiß jemand welches Modell diese Bremskolben hinten hatte? Maße: 23mmx38mm
Finde da leider nur einen Anbieter in England mit sportlichen 30 Pfund Versandkosten -.-
Hab dank MatthiasG hier aus dem Forum (mit seiner Z250C) einen kompletten Bremsensatz (Pumpen + Sättel) bekommen. So konnte ich hinten provisorisch einen der Bremssättel montieren (sitzt mit auf der Achse) und so gab es ein kleines Rollout:
bakshish
Da ich gerade an zwei Baustellen gleichzeitig arbeite gibt es nur wieder Kleinigkeiten von mir.
Bremspumpe ist endlich lackiert (2x dank schlechtem Licht...) und montiert.
Wollte am Samstag kurz die Vorderbremse einbauen, damit ich mir Gedanken über die Verlegung der ganzen Züge machen kann und da fiel mir leider auf, dass alle 4 Staubschutzkappen hinüber sind. Hatte ich leider vergessen...
Bekommt man sowas universal oder soll ich gleich einen ganzen Reparatursatz kaufen?
Alle 4 kosten mich knappe 20 Öcken bei Kawa direkt.
bakshish
Mahlzeit!
On man es glaubt oder nicht, es geht hier permanent weiter, aber poste halt nicht jeden Tag.
Die hintere Bremse hat neue Bremskolben aus V4A bekommen, allerdings gibt es die Staubkappen nicht mehr zu kaufen.
Weiß jemand welche Bremse ich komplett adaptieren könnte oder welcher Bremssattel passt?
Hab schon bei der Z550 geschaut, allerdings ist die Scheibe größer.
Die meiner Z hat Ø250mm.
Mario2207
Motorrad:: Kawasaki Z650 von 81
Beitrag von Mario2207 »
Hier gibt es das komplette Kit für gerade mal 17,50 .daumen-h1:
bakshish
Nett gemeint, ist aber für vorne :wink:
Den hab ich schon verbaut.
Mario2207
mist ^^
bakshish
Falls sich das hier jemand durchgelesen hat:
Hab jetzt hinten die Bremse einer Z550 verbaut. Dafür bekommt man wenigstens noch Teile. Die Kawa hat einen neuen Auspuff (Motad) und ist soweit auf dem besten Wege. Zündschloss habe ich versetzt, Heck ist montiert, neuer Tank ist drauf...
Demnächst mach ich mit einem Bekannten die Elektrik fertig und dann geht's an den Zusammenbau.
Hat jemand eine Idee was man mit den Fußrasten anfangen kann?
Hab schon herumexperimentiert und versucht Fußrasten von meiner SV und RG irgendwie zu montieren, allerdings ohne Erfolg. Passenden Ersatz findet man leider auch nicht wirklich, da der Winkel unpraktisch ist.
Halter abflexen und universellen verschrauben? Hätte gern runde Rußrasten.
bakshish hat geschrieben: 11. Okt 2020Hätte gern runde Rußrasten.
Gummi abziehen, auf nen Dorn stecken, abdrehen, wieder Schlitze reindrehen, wieder draufstecken, fertig...
Zurück zu „Kawasaki“
