Idealer Transportanhänger oder Transporter für Motorräder
Re: Idealer Transportanhänger oder Transporter für Motorräder
Hmmmm, soll da ein Gewinde in den Rahmen? So stark ist der doch nicht, dass das taugt, oder?
Alternative: Stecke eine Schraube von unten durch und verschweiße den Kopf mit dem Rahmen. Dann hast Du oben einen Bolzen auf den Du eine Mutter, Scheibe, Ringöse, Scheibe, Federring, Mutter aufbauen kannst. Noch besser: Zusätzlich noch eine Hülse zwischen Rahmen und mittlere Mutter, dann kann sich das niemals lösen.
...eine Distanzhülse, deren Länge der Stärke des Holzbodens entspricht (12 x 8,2 x s).
Ideal wäre eine Hülse, die oben gleich einen Bund hat, der sozusagen eine Scheibe unter dem Kabelschuh bildet.
Die Erdungsscheibe gehört natürlich unten zwischen Rahmen und Mutter. :wink:
YICS
Beitrag von YICS »
Hi Andreas
Rahmen hat 5mm darüber ist ne 6er Platte geschweißt, an der die Achse fest geschraubt ist.. Macht 11mm. Da könnte ich den Bolzen setzen und gegenkontern…
Reicht wenn gegengekontert. Entspricht dann 11mm plus 10 Mutter grob 21mm = 2,6 mal D
Selbst bei 5 mm plus Kontermutter = 1,8 mal D
Und Ralf: passt!
Gruß YICS
Naja, die Mutter darfst Du ja nicht dazu zählen, die entlastet das Gewinde ja nicht. Aber 11mm sollten in der Tat genügen.
YICS
Beitrag von YICS »
Hi Andreas,
Auf Ausriss (Zug) nach oben musst Du Sie mit rechnen. Die Schulter der Mutter stützt sich auf die Fläche des Stahltragwerks, der Gewindebolzen somit auf der Flanke aller Gewindegänge. Ziehst du oben über der Bodenplatte eine Mutter unendlich stark an, ist die Fläche der Flanken auf die die Kraf wirkt unten auf der Mutter größer als oben..
So sehe ich das… :dontknow:
Ist aber eh egal. Es geht um die Faustformel 1,5 x D
Gruß YICS
Das stimmt, aber eben nur dann, wenn Du dauerhaft von oben vorspannst (durch besagte Hülse). Andernfalls wirkt nur die Vorspannkraft des Bolzens zwischen Mutter und Stahlrahmen und Du kannst beides nur separat rechnen. Kann natürlich auch sein, dass ich Dein Konstrukt einfach nicht durchblicke ;)
YICS
Beitrag von YICS »
Grumbern.... du blickst es! Mit Hülse.
Die Heizzentrale...
Ah, dann passt's! :)
YICS
Beitrag von YICS »
YICS
Beitrag von YICS »
