schöner und schlichter Umbau
Was sind des für Gas und Brems-Amaturen am Lenker???? Vom Kickstarter???
Gruß vom Boxer-Kollegen
Wie ich´s mir dachte, trotzdem Danke für die Info. Leider hab ich vorn ne doppel-Scheibe, da wird der Ausgleichsbehälter nicht ganz reichen......boggser65 hat geschrieben:Hallo Kollegen,
Danke für´s Feedback!
@76erkeks: die Kupplungs- und Gashub-Armatur sind vom Kickstarter, die Radialpumpe für adäquate Verzögerung kommt von den Magura-Jungs.
Gruß aus Sachsen!
76erkeks hat geschrieben: Wie ich´s mir dachte, trotzdem Danke für die Info. Leider hab ich vorn ne doppel-Scheibe, da wird der Ausgleichsbehälter nicht ganz reichen......
Also du meinst ich könnt ruhig einen etwas kleineren Behälter nehmen.................OK! werd des wohl den Winter anpacken......Dengelmeister hat geschrieben:Warum?
Es ist vollkommen Latte welche Größe der Ausgleichsbehälter hat,egal ob du 1 oder 2 Scheiben hast.
Der Ausgleichsbehälter gleicht nur die fehlende Bremsflüssigkeit aus,deswegen heißt das Teil auch so. Die Bremsbeläge verschleißen und dadurch wird dann mehr Bremsflüssigkeit gebraucht um den Füllstand im System auszugleichen.
Ok,je kleiner der Behälter ist,umso öfter muß man halt nachschauen. Ich hab schon "Ausgleichsbehälter"
gesehen die nur aus einem Stückchen durchsichtigem KuSto-Schlauch bestanden haben. Und das bei zwei 320mm Scheiben vorne mit je einer 6 Kolben Bremse!
Why not?
