T&T Tacho mit Acewell Sensor???
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Re: T&T Tacho mit Acewell Sensor???
Beitrag von dirk139 »
Danke Volkmar .daumen-h1:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
Wolle
Motorrad:: Honda CB400
Beitrag von Wolle »
Bin aktuell auch auf der Suche nach einem Tacho.
Interessiere mich für diesen von T&T
https://www.kickstartershop.de/de/instr ... eton-twist
Der Hallsensor nimmt ja wie bei einem Magnet die Drehgeschwindigkeit am Vorderrad ab.
Ich muss zugeben dass ich mir das auf einem Bild angeschaut habe. Was nicjt wirklich gut aussieht.
Habe mir dafür diese elektronische Tachowelle von Koso überlegt.
https://www.ebay.de/p/GESCHWINDIGKEITSS ... 19ffffbce3
Das würde denke ich so weit passe.
Die Drehzahl wird über die Zündspuhlen unter dem Tank mit Hilfe der beiden mitgelieferten Kabel abgegriffen ?
Hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen.
Möchte den Tacho kaufen und vormontieren um zu wissen wie und wo ich alles anbringe. Wäre unpraktisch bei der Fertigstellung zu merken dass der Tacho nicht geeignet wäre.
Vielen Dank für eure Tipps
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Erstmal, den T&T bekommt man bei Louis etwas günstiger, ab und zu im Angebot auch für 99,-€.
Nach dem Adapter würde ich mal direkt auf der Koso-Seite schauen, der von Dir verlinkte ist für Roller, ob das geht?! :dontknow:
Dann wirst Du evtl. noch einen kleinen Adapter brauchen, von der „Tachowelle“ zum Gerät. Muß aber nicht unbedingt sein, bei mir war es so, weil der Stecker der „Tachowelle“ nicht an den T&T paßte.
Mit der Drehzahlabnahme mußt Du probieren, ob das bei Dir über die Spulen geht.
Außerdem funzt das mit dem Radumfang nicht, wenn Du die elektr. Tachowelle nutzen willst. Da ist bissl rechnen angesagt.
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
igel hat geschrieben: 19. Jul 2018 Außerdem funzt das mit dem Radumfang nicht, wenn Du die elektr. Tachowelle nutzen willst. Da ist bissl rechnen angesagt.
Warum nicht? Du musst nur wissen wie viele Impulse der Geber bei einer Umdrehung abgibt, die Impulse kann man nämlich im Tacho auch einstellen. Falls das nirgends steht heißt es einfach probieren und abschätzen oder mit GPS vergleichen.
dirk139
Suzuki GS 550 L
.... oder du nimmst einfach diesen https://www.louis.de/artikel/tachowelle ... df6501af85 da weißt du das es funzt :wink:
Dirk
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
@Marlo, bei meiner Honda SF ging’s nicht, hab alle durchprobiert. Zum Schluß hab ich dann den Radumfang angepaßt.
@Dirk, ob der bei dem Multiteil von T&T mit digitaler Tachoanzeige funzt, ist auch nicht sicher. Der Adapter ist ja für den analogen Tacho? :dontknow:
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
Marlo
Beitrag von Marlo »
Ich konnte die Impulse bei dem Tacho eingeben, brauch nämlich 4 und laut GPS geht der Tacho genau mit dem richtigen Radumfang.
In der Bedingungsanleitung unter Punkt 5.1 kann man die Sensorpunkte von 1-20 einstellen :law:
Warum soll der Geber von Louis nicht gehen?
Die Beschreibung von der Louisseite "Mit diesem Tachowellen-Signaladapter können Sie den T&T Tacho (Best.Nr. 10034532) ohne Probleme an Fahrzeugen mit herkömmlicher Tachowelle verwenden. Einfach die Tachowelle am Originalinstrument abschrauben, an den Adapter anschrauben, den Adapter an geeigneter Stelle befestigen und mit dem Tachosignalkabeln des T&T Tachos verbinden."
Der Geber kommt halt an stelle des Tachos an die Original Tachowelle.
dirk139
Suzuki GS 550 L
Ich hab ihn dran und er funzt ....
Warum sollte er auch nicht Funktionieren, wird ja genau für diesen Einsatzzweck und für diesen Tacho angeboten :dontknow:
Ich hab mir nur die zu lange Tachowelle eingekürzt, weil diese gebrochen war.....
Dirk
Wolle
Beitrag von Wolle »
dirk139 hat geschrieben:
Hey Dirk,
Du hast aber dann dazu den analogen tacho verbaut ?
https://m.louis.de/artikel/t-t-tachomet ... der-scroll
Oder den digitalen ?
https://m.louis.de/artikel/t-t-multifun ... Instrument
Marlo
Beitrag von Marlo »
Das ist doch egal es sind beides keine analogen Tachos, sie bekommen beide das Signal digital sonst könnte man ja eine Tachowelle anschließen und es wäre ein mechanischer Tacho. :tease:
Sloping Wheels
