Moinsen!
Steckst ja viel Arbeit rein, sieht jedoch vielversprechend aus.
Zu deiner Frage: Feile
el666
Yamaha»XJ 600 51J Bj. 1990 Brat Racer
Re: Yamaha»XJ 600 51J Bj. 1990 Brat Racer
Was für eine Arbeit mit der Feile
Aber Stück für Stück wird es....
Na, erst mal grob mit der Fächerscheibe und dann mit der Feile. Nur so bekommst Du das exakt bündig und sauber.
Ja, i know - trotzdem eine Sauarbeit
Das sagt das erste Lehrjahr auch jedes mal
Im Nachhinein ist's dann doch nicht mehr so schlimm...
So, fündig geworden: Der Tank ist tatsächlich von einer XS400 - von der 2a2 Bj. 79-82. Tankschloss aufgebohrt und durch ein neues ersetzt - passt, wackelt und hat Luft. Jetzt bin ich allerdings auf der Suche nach einem Benzinhahn mit einem Lochabstand von 46 mm. Gar nicht so einfach, wenn man seinem Low Budget Motto treu bleiben möchte
- justphil
- Motorrad:: CX 500 BJ 83
XJ 600 51J Bj 87 - Wohnort: Stadthagen
Was musstest du denn beim Tank jetzt anpassen?
Güllepumpe - work in progress...
Na die Halterungen
Aso, also die untere Halterung muss ich mal gucken, ob ich mir die noch vom alten Tank abflexe. Dann hast Du halt die obere Aufnahme, die genau andersrum ist. Also die Gummipuffer sind ja bei der XJ am Rahmen und bei der XS direkt am Tank. Hab mich jetzt dazu entschieden, die Halterung am Rahmen abzuflexen und dann vom alten Tank die Halterungen anzupassen. Sollte eigentlich funktionieren Sobald das fertig ist, stelle ich ein paar Bilder online.
- mane13
- Motorrad:: Yamaha xj600 51j
S1000RR
Yamaha R6
Yamaha 600 Fazer ‘98 - Wohnort: Schwandorf
Hast du offene luftfilter auf den vergasern? Und wenn’s wie hast du das mit der bedüsung gelöst?
Hab das irgendwie überlesen oder nicht gefunden
Servus
