Elmar ! Das kann doch jetzt nicht soooo schwer sein ...
Also ... noch mal :
Du brauchst genau die abgebildete Einheit
TCIP4,
welche es es aktuel in der Version
88 gibt,
wenn Du an der Zündkurve herumspielen willst.
Die 88 gibt lediglich die
Softwareversion an,
für die man dann die entsprechenden
Treiber benötigt.
Für simplen
Ersatz ohne
Einstellmöglichkeit eben in der "nur"
TCI Ausführung.
Für beide Einheiten den
passenden Kabeladapter hinzubestellen,
in Deinem Fall wohl
10-polig.
In
jedem Fall bleibt es für die
TB bei den originalen Zündspulen,
man muss auch nicht die Kerzenstecker, Zündkerzen,
Kabelbäume, Reifen oder Bremklötze austauschen.
Vor allem aber muss man es nicht unnötig verkomplizieren ...
