Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
Re: Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
Hallo Jens,
ich schaue auch weiter interessiert zu! Prima, was Du in der kurzen Zeit alles gelernt hast und Dich traust. Ich hätte zwar den Höcker ähnlich dem Tank hinten nach unten geführt, aber irgendwo müssen sich unsere Vorlieben ja unterscheiden! Viel Spaß beim weiteren Dengeln, Schweißen, Polstern und Beziehen. Und beim besitzen ... äh, besetzen!
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Hey Bambi hätte ich auch gerne gemacht.
Der nächste Winter kommt.
Vielleicht habe ich dann einfach einen Austauschhöcker... [emoji51]
Will sie nun endlich fahren und vernünftig einstellen.
Prüfen ob Sie neue Kolbenringe benötigt usw.
Und dann nehme ich mein PORNORÜCKLICHT natürlich auch... [emoji7]
Jens
Beste Grüße
Dacapo
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Servus Jens,
der Schaumstoff läßt sich mit einem elektrischen Brotmesser bestens bearbeiten.
Ansonsten ein langes, schlankes Messer mit auf grobem Schleifpapier abgezogener Schneide.
Diese "Mini-Krater" fungieren dann eher wie Sägezähne und schneiden den Schaumstoff ganz leicht.
Die nach dem schneiden etwas unebene Oberfläche ebene ich mit ganz rauem, 40er Sandschleifpapier ein.
Viel Spaß dabei ;)
Dacapo hat geschrieben: 3. Aug 2018 @Ralf meine Mama hat immer zu mir gesagt, Jens mit den Augen darfst du klauen.
Klar darfst Du das. Mit dem "Dengelnomaden" habe ich nur auf Deine Reiselust angespielt. :grinsen1: :prost:
Bambi hat geschrieben: 3. Aug 2018Prima, was Du in der kurzen Zeit alles gelernt hast und Dich traust.
Absolut!!! .daumen-h1: :clap: :respekt:
Dacapo
YAMAHA XT600
Dank euch!
@Ralf kein Thema - ich bin was das angeht, relativ schmerzfrei. Es darf halt nur nicht mit meiner Familie kollidieren.
@Michael elektrisches Brotmesser ist leider nicht vorhanden. Werde deinen anderen Vorschlag versuchen.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo hat geschrieben: 4. Aug 2018@Michael elektrisches Brotmesser ist leider nicht vorhanden. Werde deinen anderen Vorschlag versuchen.
Die bekommst in der Bucht in Massen hinterher geworfen.
Evtl. ist da sogar eines bei Dir im Ort dabei:-)
Dacapo
YAMAHA XT600
Danke @Obelix schau ich mal nach.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Moin!
Sitzbank ist die Form fertig!
@Michael hat alles geklappt mit deinen Tipps.
Habe noch eine Holzfeile genutzt.
Kabel noch etwas verstauen.
Der Stoff sollte morgen ankommen und dann hoffe ich das unsere Bekannte meine Vorstellung umsetzen kann.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Sauber...
Nur tut mir da der Steiss schon beim Anguggn weh:-) Fährst Du grössere Strecken? Ich finds bissi dünn. Mit mehr Polsterstärke wäre auch der Übergang zum Tank besser kaschiert.
Ansonsten: Chapeau!
Jens ist eben noch jünger und hat auch nicht Deine Erdanziehungskraft. :neener:
Zurück zu „CB/CM“
