Honda» Cafe Racer Projekt Honda CM 400 t
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Re: Honda» Cafe Racer Projekt Honda CM 400 t
Beitrag von Vitag »
Vogelburger hat geschrieben: 6. Aug 2018 Hi! Das Gerassel was du da hörst ist die Steuerkette! Einfach mal spannen (siehe Handbuch, wenn du keins hast fragen!) und das Ventilspiel einstellen, dann klingt die wie neu - also wie ein Sack Nüsse. :rockout:
Gruß, Jan
Hat er doch schon gemacht
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
:banghead: Oops - sorry, hab ich überlesen! Ich sollte vielleicht einfach beim arbeiten - arbeiten, und nicht mich im Forum rumtreiben.
Schamviolett, der Jan
Ich hab nachgezählt -
Oder nicht nebenbei noch arbeiten, wenn Du im Forum bist. Du musst einfach mal Prioritäten setzen. :neener:
Giuseppe
Motorrad:: Honda CM 400 t '81
Beitrag von Giuseppe »
Ölwechsel habe ich inzwischen gemacht, geändert hat sich hierdurch aber nichts. Sack Nüsse hin oder her, das ist für mein empfinden nicht normal. Beim fahren hört man es besser, könnte schwören das es von der rechten Seite stärker rasselt?
Jemand eine Idee? Ich würde ja den Motor zerlegen, habe aber aktuell keinen Platz, kleinere Sachen könnte ich im Hof checken.
Ruckdämpfer der Kupplung?
DonMambo
Motorrad:: Honda CB400N, VFR 750 RC36
Beitrag von DonMambo »
Die Antriebskette der Ausgleichswelle?
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem wieder haben.
Giuseppe
Also da wird jetzt mehr nötig als erwartet. Ich werde den Motor öffnen müssen. Wenn mein Kompressionstester nicht völligen Schrott anzeigt dann stimmt etwas nicht.
ca. 8 bar auf beiden Zylindern. Dann werde ich mir auch die Steuerkette und die Kette von der Ausgleichswelle anschauen.
Vergaser ist auch schlecht eingestellt, beide Kerzen sind zu hell.
Das hat man davon wenn man beim Kauf die nicht richtig hinschaut.
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Hi,
Hast du beim kompressionstest die Vergaser ab gehabt?
Bei mir kam da noch ein Bar mehr raus.
Anstatt mit vergaser und voll Gas.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Giuseppe
Hi Jens,
berechtigte Frage 🙂
Habe ich zu spät gelesen, wusste nicht das man die Vergaser abbauen muss. Habe den Test nochmals durchgeführt. Vergaser dran aber mit Vollgas. Jetzt hatte ich 12 bar auf der Uhr.
Ich denke da kann man ausatmen.
Ja, Vergaser voll öffnen, damit er auch Luft zum Verdichten ziehen kann. Funktioniert bei Gleichdruckvergasern aber nur leidlich, daher Jens' Tip mit dem abbauen.
Zurück zu „CB/CM“
