Ich bin Ratlos
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Ich bin Ratlos
Beitrag von Palzwerk »
Wenn Du Bremsenreiniger in den Vergaser sprühst und die Drehzahl hochgeht heißt das zu mager. Nochmal den Betreffenden Vergaser checken, hat sich evtl. ein Dreckkrümelchen gelöst und sitzt vor einer Düse Schwimmerventil macht nicht richtig auf, oder sonstwas in der Spritversorgung.
Kopf würde ich jetzt nicht gleich runtermachen.
Gruß aus de Palz
Werner
haehannes
Motorrad:: Honda CM 400 T, Bj 1983
Re: Ich bin Ratlos
Beitrag von haehannes »
So liebe leute,
habe mal Kompression gemessen, beide Zylinder um die 11-12 bar, das passt also.
Habe dann beide Vergaser nochmal raus genommen, und sie mehr als gründlich über 2 stunden gereinigt.
Resultat, sie läuft wie zuvor, konnte heute endlich mal wieder einige neidische Blicke und Daumen ernten. :grin:
Danke Leute für die schnellen Antworten!! :grin:
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Re: Ich bin Ratlos
Beitrag von Raureif »
hast du den Schwimmerstand mal geprüft? Das kann auch die Ursache für Gemischabmagerung sein.
Raureif
