Honda» Cafe Racer Projekt Honda CM 400 t
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Honda» Cafe Racer Projekt Honda CM 400 t
Beitrag von Dacapo »
Bei 12 Bar!
Da kannst du eigentlich eine Feier starten.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Giuseppe
Motorrad:: Honda CM 400 t '81
Beitrag von Giuseppe »
Na da warte ich erst mal bis das Projekt abgeschlossen ist :-)
Bin jetzt noch Geräusche dezimieren. Habe jetzt das Öl wieder abgelassen um an den Spanner für die Ausgleichswellenkette zu kommen.
Dumm nur das die stopper plate schon am Anschlag ist. Hab im Handbuch gelesen das man es noch mal nachspannen kann wenn er am Anschlag liegt. Wie mache ich das. Plate abziehen, Welle drehen bis Kette auf Spannung und dann Plate wieder drauf? Die Punktmarkierung liegt aktuell bei ca. 1 Uhr.
Giuseppe
Alles gut, habe die stopper plate runter und etwas mit dem Uhrzeigersinn verdreht wieder drauf. Kette ist wieder gespannt.
Giuseppe
So habe jetzt einmal den Spanner von der Steuerkette von Hand etwas gespannt und siehe da, der Motor läuft deutlich ruhiger.
Also doch die Steuerkette verschlissen und oder der Spanner. Werde wohl eine komplette Motorrevision durchführen. Das aber später.
Jetzt erst mal soll es mal langsam losgehen, mit dem Cafe Racer.
Basis steht ja fest. Was soll gemacht werden? Für den Anfang nicht viel, will erst mal mit dem Thema warm werden. :-)
Auf jeden Fall möchte ich:
Sitzbank neu (gekauft oder selber machen)
Heck und Fontfender kürzen
Stummellenker
offene Luftfilter
und zu guter Letzt 2in1 Auspuffanlage
Das wären erstmal meine Favoriten.
Ansonsten alles runter was nicht gebraucht wird.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Giuseppe hat geschrieben: 16. Aug 2018 So habe jetzt einmal den Spanner von der Steuerkette von Hand etwas gespannt und siehe da, der Motor läuft deutlich ruhiger.
Kannst Du kurz beschreiben, wie Du das gemacht hast? Die Prozedur steht mir nämlich bei meinem Gespannmotor evtl. auch bevor.
Danke schon mal.
Emil
Giuseppe
Ventildeckel runter, beide Schrauben/ Muttern vom Kettenspanner außen am Zylinder lösen. Von oben mit einem langen Schraubenzieher den Spanner von hinten gegen die Kette drücken, halten und wieder die zwei Schrauben festziehen.
Hat gut funktioniert. Wie lange das anhält keine Ahnung.
Emil1957
Danke, werde ich auch mal so ausprobieren.
Emil
Giuseppe hat geschrieben: 16. Aug 2018Sitzbank neu (gekauft oder selber machen)
Selber machen...
Die kaufbaren sind immer ein Kompromiss, an den DU dann DEINEN Rahmen anpassen musst. Selbstbau ist zwar teurer (Sattlerkosten), ist aber auf jeden Fall dann was individuelles und eganu so, wie DU es haben willst, nicht wie ein chinesischer Fabrikant sich Dein Moped vorstellt:-)
Giuseppe
Hast sicher Recht. Werde sie wahrscheinlich selber bauen.
Hab hier ein paar Bilder aus dem World Wide Web zusammengetragen was ich mir in etwa vorstelle.
Zuletzt geändert von obelix am 17. Aug 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Dateianhänge gelöscht, bitte das Urheberrecht respektieren.
Giuseppe
andere Blinker und Rücklicht und wie schon gesagt die Fender werden noch angepasst. Mal schauen was beim bauen noch so alles anfällt.
Zurück zu „CB/CM“
