Geile Sache Andreas. Ich bin begeistert...
Gruß Mike
Kabelbäume maschinell einflechten
- Hux
Re: Kabelbäume maschinell einflechten
Alter... hammerhart., bin (fast) sprachlos.
Kommt nicht sooo oft vor.
- RalfiK
- Motorrad:: Honda Bol d'Or Gespann
Honda Bol d'Or ClassicSuperBike
Triumph Speed Twin - Wohnort: 79189 Bad Krozingen
Mannomann. Mehr als beeindruckend so etwas in Eigenbau. Ich habe Kunden die stellen diese Flechtschläuche für die Automobilindustrie her. Du hast diese Maschinen ohne Vorlage in Miniatur nachgebaut. Respekt!!!!!
Wenn du es mal mit Polyester Monofil, so wie die Profis, ausprobieren möchtest sag Bescheid ich schick dir Material in schwarz und/oder grau.
Grüße Ralf
Es muss nicht immer alles Sinn machen. Manchmal reicht es, wenn es Spaß macht
- obelix
LIeber was hochtemperaturbeständiges. Dann kann man nämlich auch Krümmer einflechten...RalfiK hat geschrieben: 13. Aug 2018Wenn du es mal mit Polyester Monofil, so wie die Profis, ausprobieren möchtest sag Bescheid ich schick dir Material in schwarz und/oder grau.
*nixwiewech*
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Was soll man dazu sagen
Onlinegrumbern
Servus Ralf,
danke für das Angebot, aber genau um die textile Ummantelung ging es mir ja! Dass das heute anders gemacht wird, hat sicher seine Gründe, aber mir geht es darum die Kabelbäume möglichst altmodisch und originalgetreu herzustellen. Trotzdem danke!
Ansonsten hier ein paar Detailbilder vom Kabelbaum der Chief:
Wie man sieht, gibt es nur ein "offenes" Ende und das ist mit Textilband abgeklebt und verschwindet unter Bougier-Rohr, das den Kabelbaum im Bereich des Lenkkopfs schützt. Alle anderen Enden sind vor dem Flechten umgeschlagen und werden somit geschlossen.
Video rendert noch...
Onlinegrumbern
- Zetti
Ja Leck mich fett!!!
Respekt! ...
...und wie schnell das Teil die Kabel umwickelt...Wahnsinn!
Respekt! ...
alk
Ganz großes Kino
Da zeigt sichs wieder, man braucht nur ne fixe Idee und einen Sturkopf der nicht aufgibt bis es funktioniert.
- didi69
- Motorrad:: .
soviel Hüte hab ich gar nicht wie ich vor dir ziehen wollt, meinen absoluten Respekt!
