Motor läuft scheisse wenn Warm
babanord
Motorrad:: Kawasaki z400 B '80
Beitrag von babanord »
Servus.
Bei meiner kawa z 400 bj80 tritt folgendes Problem auf:
Die Bedüsung ist Original, Luftfilter ist K&N Pilz.
Wenn ich den Hobel ankicke, läuft alles gut. Ich kann losfahren, er dreht auch sauber hoch und fährt wie sie soll.
Ab 5 Minuten faengt das gezuckel an. Erst leicht im Schiebebetrieb und Gasgeben und dann ganz schlimm. Richtige aussetzer beim Gasgeben. Wenn ich dann zum stehen komme, tourt die Maschine aufeinmal hoch auf 4-6 tausend rpm. Ich fass nix an und da klemmt auch nix. Wenn sie noch wärmer wird geht sie aus sobald ich losfahren will. Gas nimmt sie dann gar nicht mehr an.
Ist das ein Vergaser oder Motor problem? Hat jemand Probleme in aehnlicher Richtung gehabt?
Vielen Dank für schwarmwissen.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Re: Motor läuft scheisse wenn Warm
Beitrag von Vitag »
Hast Du die Ansaugstutzen auf Beschädigung kontrolliert?
Konski
Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Beitrag von Konski »
Eher Spritversorgung. Tanksieb, Benzinhahn, evtl. Vergasereingangssieb, Schwimmernadelventil..
Wenn der Sprit schneller verbraucht wird als er nachlaufen kann, können die Symptome auftreten.
K.
RalfiK
Motorrad:: Honda Bol d'Or Gespann
Honda Bol d'Or ClassicSuperBike
Triumph Speed Twin
Beitrag von RalfiK »
Zitat: Die Bedüsung ist Original, Luftfilter ist K&N Pilz.
Das wird drin Problem sein. Die Düsen gehören angepasst. Kann dir für dein Moped keinen Tipp geben. Bin Hondamann
Grüße Ralf
Es muss nicht immer alles Sinn machen. Manchmal reicht es, wenn es Spaß macht
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
Beitrag von DocShoe »
Schnell geprüft: lass mal den Tankdeckel auf und drehe ne Runde.
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass! .... sagt meine Frau!
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Zuerst: lief das Moped in dieser Konfiguration dchon mal auch heiß einwandfrei? Wenn nein hast Du ein Abstimmungsproblem der Versager.
Wenn ja, Nebenluft, Ventilspiel zu klein, Dampfblasenbildung in der Spritleitung, Tankentlüftung....
Gruß aus de Palz
Werner
babanord
Ich beantworte mal nach und nach:
@Vitag: Die Ansaugstutzen sind Neu und Dicht.
@DocShoe: Der Tankdeckel sieht nicht besonders dicht aus. aber kann es ja ma probieren.
@Palzwerk: Lief noch nicht gut in dieser Konfiguration. Was ändert sich denn im Vergaser wenn der Motor heiss wird?
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Wie soll den das funktionieren wenn man die Originaldüsen beibehält und gibt den Motor mehr Luft ? Wahrscheinlich ist der Auspuff auch ein anderer :roll:
Roland
babanord
Ich hab es schon mit Größerer Bedüsung probiert. hat sich nichts geändert. Wurde bestenfalls schlechter.
Die K&N lassen meist nicht mehr Luft durch, als die Serien-Filter. Da kann man oft ohne Änderung der Bedüsung weiter fahren.
Ich tippe da auf Falschluft, oder ggf. ein Zündungsproblem.
