Yamaha» XS 400 Projekt
Elviss
Motorrad:: Triumph + Norton
Re: XS 400 Projekt
Beitrag von Elviss »
Wenn du das Alu noch besser hinbekommen willst, musste noch ne schüppe feineres Schleifpapier drauflegen.
1200-er ist gut. 2000-er besser. :wink:
elvis
# Gesendet von meinem iBleistiftspitzer #
Andy241
Motorrad:: Triumph Daytona 675 2006
Honda XBR 500 1987
Yamaha XT 250 1986
Yamaha XT 500 1983
Re: XS 400 Projekt
Beitrag von Andy241 »
kann ich auch nur empfehlen. Mit nem 2000er Nass schleifen und danach am Schleifbock polieren ;)
Is ne arbeit, aber das Ergebniss entschädigt :)
Aber ne andere Sache, wenn der Rahmen doll kaputt ist, warum nicht ne andere Xs kaufen und wechseln?!?
Die gibts doch auf mobile schon für Apfel undn Ei?!?
Fast schon billiger als die Gabel auf Ebay zu kaufen.
Gruß Andy
Viggit
Motorrad:: Yamaha XS 360 BJ 79
Re: XS 400 Projekt
Beitrag von Viggit »
Moin !!!!
OK! Dann werde ich das mal testen mit 2000 Papier und danke für den Tip.
Ja Andy habe ich auch schon mal dran gedacht mit eine andere zu holen ! Mal sehen was ich mache werde aber erstmal den Motor machen und dann mal weiter sehen!
Viggit
Re: XS 400 Projekt
Moin Moin !!!!
Ich war mal wieder etwas am schrauben ! Da meine teile für meinen Motor noch nicht da sind habe ich mir mal meine Blechdose von Tang vorgenommen um ihn zu vergrößern!
ich habe die Oberste schale abgeschnitten das ich nur noch den Tunnel habe und habe ihn um 10 cm verlängert!
Mal kurz zum Neuaufbau ich mache mir ein Rahmgerüst aus 6 mm Rundeisen bauen. Und unten am Tunnel werde ich die Schweißnähte von drinnen verzinnen und mit Aluspachtel Bearbeiten. und von draußen werde ich nachher Bleche auf das rund eisen schweißen und verzinnen und mit Aluspachtel bearbeiten.
halbtroll
Re: XS 400 Projekt
Beitrag von halbtroll »
Tolles Projekt....bin sehr gespannt wie es nachher bei Dir aussieht.
Hast Du schon einen neuen Rahmen ?
der halbtroll
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Re: XS 400 Projekt
Beitrag von Dan »
wenn Du Alu mit Nasschleifpapier bearbeitest, dann nimm aber kein Wasser sondern Öl ... zieh Dir aber Gummihandschuh an, denn der Schmodder macht nachhaltig schwarze Finger
Man kann auch noch mit Schleifflies (keine Ahnung ob das so korrekt heißt ... ist halt so'n Schwammzeugs) nachbearbeiten, dann geht's am Polierbock wirklich fix
Dan
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Re: XS 400 Projekt
Beitrag von Dan »
Ergänzung: es heißt "Schleifflies" und man kann's bei Ebay kaufen ... und immer schön mit Öl
Dan
Viggit
Re: XS 400 Projekt
Moin !
Ne halbtroll ich bin noch auf der suche nach einen Rahmen!
Ja zum polieren da ich keinen Polierbock habe leider wird alles mit der hand gemacht!
Zum Glück ich habe noch meinen alten Rahmen zum mass nehmen
Viggit
Re: XS 400 Projekt
Moin Racer !!!
ich wollte euch auf dem laufen halten mit meinem Tank bau!!!!
ich bin mal angefangen meinen Tank etwas in form zu bringen !!
schlachtwerk
Motorrad:: w650 1999
Re: XS 400 Projekt
Beitrag von schlachtwerk »
na darauf bin ich mal gespannt... meinste nicht das der tank so recht schwer wird?
mit was schweißt du?
mach mal bilder wenn es weitergeht...
Zurück zu „Yamaha“
