Blinker vorne offene Frage Entfernung vom Vorderrad...
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Hi zusammen,
Ich überleg grade Blinker in Höhe des Tanks zu installieren.
Finde per Google aber leider nichts dazu.
Hinten ist es ja so, das die Blinker nicht weiter als 300mm senkrecht gemessen vom Hinterrad aus sein dürfen.
Wie ist es vorne???
Abstand 240 bzw 340 ist klar.
100mm vom Scheinwerfer weg auch nur wie weit darf ich nach hinten???
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Re: Blinker vorne offene Frage Entfernung vom Vorderrad...
Dacapo hat geschrieben:Hinten ist es ja so, das die Blinker nicht weiter als 300mm senkrecht gemessen vom Hinterrad aus sein dürfen.
Wie ist es vorne??? 100mm vom Scheinwerfer weg auch nur wie weit darf ich nach hinten?
Die Aussage ist so nicht ganz korrekt. Die 300mm werden vom Ende des Motorrades gemessen - das kann z.B. auch das Kennzeichen sein, da normalerweise ja noch ein Koti über das Rad raussteht.
Das Mass vorne ist nach meinem Wissen nicht festgelegt, ergibt sich aber eigentlich aus den geforderten Winkeln der geometrischen Sichtbarkeit. Wenn ich das richtig in meinem alten Hirn abgespeichert habe, ist das ein Wert von 20° und 80°. Also beim Blinker links 80° von der linken Seite und 20° von der rechten Seite. Damit dürfte ein Anbau neben dem Tank rausfallen, weil die Sichtbarkeit von der gegenüberliegenden Fahrbahnseite nie und nimmer erreicht werden kann.
Nachtrag:
Ich lag richtig :-)
Komenie89
Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82
Beitrag von Komenie89 »
Wenn ich das aber so richtig verstehe gilt das nur bei Zulassung nach EG und nicht bei StVZO oder liege ich da völlig falsch? :dontknow:
Zuletzt geändert von f104wart am 26. Aug 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Korrektur: Es muss StVZO heißen, nicht Stvo
Dacapo
YAMAHA XT600
Ach Mist! Aber wie ist das bei den vollverkleideten? Da sieht man die doch nicht oder?
Wie hier zum Beispiel
https://www.google.de/search?q=vollverk ... sdX0nnJeaM:
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
@obelix hast vollkommen recht!
Danke für den Link.
Dann funktioniert mein Plan wohl nicht...
Jens
Beste Grüße
Dacapo
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Dacapo hat geschrieben: 25. Aug 2018 @obelix hast vollkommen recht!
Ja klar hat Obelix nach dem Schrieb vollkommen recht, aber deine Frage nach den Vollverkleideten gibt mir da echt zu denken Jens....
Da muss es doch noch irgend eine andere Regelung geben, oder fahren die alle illegal???? :dontknow:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
Dacapo
YAMAHA XT600
Hey Dirk,
Selbst bei der vollverkleidung ist es wie Obelix es geschrieben hat.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
