Honda» CM 185 T wird zum... keine Ahnung...
Svaro
Motorrad:: Honda CM 185 T Low Budget Cafe Racer
Beitrag von Svaro »
stelle mich mal kurz vor:
Beruf: Informatiker
Hobby: Sport, basteleien
So, nach dem ich meine LS650 erfolgreich zum Leben erweckt habe (Standzeit 10j) hab ich mir ein anderes Projekt beschafft.
Eine CM185T BJ 1980 mit 22tkm.
Über Umbau werde ich hier berichten. Einiges ist schon gemacht, auf andere Teile warte ich noch.
Die 6 V Anlange macht mir noch bisschen zu schaffen wegen Blinker und Rücklichter Auswahl, aber umso cooler wird es nachher.
ede90
Motorrad:: Honda CM185T, EZ 1981, Low Budget Umbau im Brat-Style
Re: Honda» CM 185 T wird zum... keine Ahnung...
Beitrag von ede90 »
Hallo
Schöne Basis zum Umbauen, habe ich diesen Winter auch durchgezogen.
Wegen 6V: Für die Blinker habe ich einen Spannungswandler 6V -> 12V verwendet, funktioniert bisher einwandfrei.
Viele Grüße
Ede
Svaro
Beitrag von Svaro »
auch mit LED?
ede90
Beitrag von ede90 »
Ja, habe LED-Blinker
Wichtig ist, das Relais nach dem Wandler anzuschließen, also bereits an 12V
https://www.ebay.de/itm/MT3608-2A-DC-DC ... 3ad89a27c8
Den habe ich verbaut...
Svaro
Beitrag von Svaro »
danke. Also 1X vor derm Relais? Hast du Schaltpläne wie genau das funktioniert?
wie sieht es auch mit dem Rücklicht? Hab mir einen schönen LED Rücklicht Bates gekauft, aber der tut überhaupt nichts. Nicht ein mal wenn ich das ding direkt an der Batterie habe.
schlesier
Honda: CY50 CB50 CB100
CB200 CX500E
Moto Guzzi V50[LA GUZZELLA]
Moto Guzzi 850T4
Beitrag von schlesier »
Ich glaube, dass der 12 Volt LiMa-Stator einer CB250K (G) ohne Probleme in den Motordeckel
passen sollte. Dann nur noch eine 12 Volt Batterie und alle Verbraucher gegen 12 Volt tauschen,
einen 12 Volt Regler einbauen und fertig ist der "12 Volt" Umbau.
https://www.cmsnl.com/honda-cm185t-cana ... 43iHs4zbIU
https://www.cmsnl.com/honda-cb250k4-ger ... 43mx84zbIU
Svaro
Beitrag von Svaro »
schlesier
CB200 CX500E
Moto Guzzi 850T4
Zum Beispiel.
Svaro
Beitrag von Svaro »
und dieser o.ä. passt on the fly auf die CM? Stecker etc.?
schlesier
CB200 CX500E
Moto Guzzi 850T4
Das ist nur eine Grundidee, den Rest musst du herausfinden und ausprobieren.Habe selber keine CM, würde aber behaupten, dass der Stator mit nur minimalen Veränderungen im Verlauf der Kabel angepasst werden muss. Die Befestigungslöcher sollten stimmen. Habe einen ähnlichen Umbau an meiner CB100 vor sieben Jahren durchgeführt und bis heute funktioniert alles ohne Probleme. Nur damals hat man mit bisschen Glück für den Stator 1 € bezahlt ;-)
Zurück zu „Honda“
