Kompressor Schalldämmen
Mechaniker
Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
Beitrag von Mechaniker »
Abend zusammen :prost:
bin da auf was ziemlich praktisches, was für Ruhe in der Werkstatt sorgt gestoßen und wollte es euch nicht vorenthalten.
Speed
Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
Re: Kompressor Schalldämmen
Beitrag von Speed »
Wie warm wird so ein Kompressor? Gibt das Probleme, wenn man den so "einpackt"?
k3po
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
Das habe ich bei mir auch so gemacht. Die Länge des Ansaugweg allerdings nach dem umgekehrten Bassreflex Prinzip berechnet und ohne zusätzliche Dammmatten mit MDF Platten gebaut. Das Ding dämmt fantastisch meinen 2-Zylinder Kompressor. Man kann sich angenehm nebenbei unterhalten.
Innen wird es aber tatsächlich ziemlich warm, trotz Zwangsbelüftung. Letztens, nach ca. 1,5 Stunden Sandstahlen hat die Temperatursicherung ausgelöst.
Gruß Kurt
rawberry
Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold)
Beitrag von rawberry »
Der Kompressor macht, wenn er intakt ist, ungefähr 80-130°C am Verdichterauslass (Zylinderausgang->Nachkühler, wenn vorhanden->Rückschlagventil/ Kessel). Ist unterschiedlich wie alt die Kiste ist und ob Ölfrei, Ölgeschmiert oder Membranverdichter.
Bedenke bitte auch, dass die angesaugte Luft durch einen eventuell vorhanden Nachkühler am Kompressor so nicht mehr vernünftig runtergekühlt wird- es fällt somit mehr Kondensat an. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, welche dann am Verbraucher Kondensiert, da die Luft sich auf dem Weg zu diesem abkühlt.
Solche Schallschutzhauben gibt es von verschiedenen Herstellern bereits zu kaufen. Die sind aber strömungstechnisch an den Kompressor und seinen Lüfter angepasst. Ich würde, um auf Nummer Sicher zu gehen, für eine elektrische Entlüftung sorgen.
Mechaniker
Motorrad:: :
BMW R100rt Bj.1980
Ich dachte eigentlich nur an einen 24L Kompresser der alle paar stunden mal für 5min eingeschaltet wird.
Mache mir da ehrlich gesagt gar keine sorge um die Hitze. :cool:
als alter Sack, hatten wir früher solche Hauben auf den Nadeldruckern. Wegen der Temperaturen (Büro Südseite, Dauerbetrieb) gabes eine Zwangsbelüftung per "Ventilator". Also so ein kleiner Ventilator wie er in PC`s und Dunstabzügen montiert ist.
Ist doch eine Möglichkeit.
Mechaniker
Motorrad:: :
BMW R100rt Bj.1980
wollte von den hier zwei einbauen...
https://www.ebay.de/itm/Wandventilator- ... 1438.l2649
Habe mich allerdings auch noch nicht mit befasst was die so können.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600R/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
Zumindest einen der rein und einen der rausbläst.
Mechaniker
Motorrad:: :
BMW R100rt Bj.1980
k3po hat geschrieben: 11. Sep 2018 Das habe ich bei mir auch so gemacht. Die Länge des Ansaugweg allerdings nach dem umgekehrten Bassreflex Prinzip berechnet und ohne zusätzliche Dammmatten mit MDF Platten gebaut. Das Ding dämmt fantastisch meinen 2-Zylinder Kompressor. Man kann sich angenehm nebenbei unterhalten.
Gruß Kurt
Echt jetzt? :wow:
Ich hab vergangenes Wochenende mit der Kiste angefangen und es auf gut Glück ohne Dämmung ausprobiert.
Kein Unterschied, der Schall geht so durch. (natürlich war ein Deckel drauf)
k3po
Beitrag von k3po »
Den Kompressor habe ich nicht direkt auf den Holzboden gestellt, sondern auf so dicke Gummimatten, wie man die auch z.B. unter Waschmaschinen legt. Dann übertragen sich die Vibrationen schon mal nicht auf den Holzkasten. Dann natürlich drauf achten, dass der Kompressor auch sonst keine Berührung zum Holz hat. Aber das dürfte ja klar sein.
Gruß Kurt
