Krümmerrohre selber bauen , ein paar fragen .
Aceli
Motorrad:: Ducati Monster 620
Ducati ST2
Beitrag von Aceli »
Ich wollte mich die Tage dran setzen und die rohre schneiden und Heften .
Baue pro Zylinder (2 Zylinder ) 1 Rohr und 1 Auspuff . Sozius betrieb kommt vor .
Da fallen mir zwei fragen ein .
Müssen beide die gleiche Länge haben ?
Muss das Endrohr evtl mindestes Höhe Achse Hinterrad enden ? ( evtl irgendwelche Bestimmungen wegen 2 Mann betrieb ?!)
Besten Dank
Projekt : Ducati ST 2
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Re: Krümmerrohre selber bauen , ein paar fragen .
Beitrag von beast666 »
Zu eins; würde ich empfehlen, macht Sinn in Bezug auf die Abstimmarbeit (Leistungsentfaltung) die gleiche Länge zu haben!
Zu zwei; meines Wissens gibt es hierzu keine Vorschriften! Es darf eben nirgendwo streifen und im Eigeninteresse auch so sein das es nicht stört....(Fahrer oder Beifahrer)
Hux
Beitrag von Hux »
Bei V-Twins (längs) sind sie ja auch nicht gleich lang. Kontruktiv also keine Hürde - bin aber bei Heiko, je gleicher, desto einfacher.
Aceli
Ducati ST2
Beitrag von Aceli »
Gut , dann versuche ich das mal [emoji23]
Und schöne Positionen finden für die Töpfe ;)
Dank euch
Mechaniker
Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
Beitrag von Mechaniker »
Hey,
vielleicht hilft dir das weiter https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=6504, habe es allerdings selber noch nicht gelesen.
P.s. Der Dengelmeister hatte mir mal ein Link mit einem Rechnerprogramm um Krümmer zu berechnen geschickt. Kann diesen allerdings gerade nicht finden, musst du selber mal gucken oder Ihn fragen.
Zuletzt geändert von Mechaniker am 13. Sep 2018, insgesamt 2-mal geändert.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ich meine mal beim endrohr was von max 30grad zur längsachse gehört zu haben, dann wäre evtl zu überlegen ob nicht irgendwo ein Interferenzrohr/Sammler Sinn macht bezüglich leistung/Lärm...
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Beitrag von FEZE »
Willst Du zusätzliche feine steil steigende Kurven, dann fertige den konisch an. Dann mach auch direkt so nah wie möglich am Zylinder Lambdas rein.
Aceli
Ducati ST2
Beitrag von Aceli »
Das sind nochmal interessante Sachen . Danke
Lamdasonden , kein Thema , die sind beim Original Rohr schon dran . Kann ich übernehmen .
Ja das eine Rohr wird eine Steigung bekommen ... konish [emoji848] muss ich mal überlegen .
Leistung spielt bei mir persönlich keine sooooo große Rolle .....
Aber werde das mal durchlesen und dengelmeister fragen .
Danke
Aceli
Ducati ST2
Beitrag von Aceli »
Habe leider noch keine weiteren Infos sammeln können .
Aber meint ihr es kommt auf den Zentimeter genau an?!
beast666
Benelli Sport
Kommt es natürlich nicht! Und wenn du eh nicht auf der Suche nach dem letzten Pferd bist sowieso nicht...
Die Empfehlung ist aber so gut wie möglich gleich lang zu sein, hat bei mir allerdings auch nicht 100% geklappt.
Zurück zu „Abgasanlage“
