Habe hier eine 4-in-1 Anlage, bei der die Krümmer in den Sammler gesteckt werden, ohne sie mit Schrauben anzuziehen.
Da ist z.T. 5/10 mm Spiel, und entsprechend knattert es hier und da ein wenig, und es gibt hin und wieder Auspuffknallen.
Welche Dichtmasse ist geeignet, den Übergang in den Sammler abzudichten?
Habe hier wärmefeste Silikon-Dichtmasse (bis 250°), das sollte ja reichen.
Aber ob diese Masse dann dauerhaft dicht bleibt ...
Hat jemand Erfahrung mit Auspuff-Paste für solche Fälle?
Auspuff-Dichtmasse
Re: Auspuff-Dichtmasse
ich habe diese verwendet und bin sehr zufrieden.
https://www.atu.de/shop/Auspuff-Dichtun ... dichtmasse
Die gibt es noch als Bandage. Vielleicht besser für deinen Auspuff.
- sponk
- Motorrad:: Kawasaki ZZR 600 95 (for sale),Cagiva Planet 125 99,Honda NSR 125 99, Honda NTV 650 89 @Oldschool, Suzuki GN 250 96 im wilden Scrambler, Brat-Mix, Cagiva Raptor 1000 2002 mit hfftl bald mehr Metall als Plastik
Mein Tipp wäre n Stück Blech von ner Cola Dose. Solange rumwickeln bis es passt. Ist ned so ne Sauerei wie die Dichtpampe und hält meiner Erfahrung nach besser und dichter.
Mfg sponk
PS: Und kostet nen Bruchteil.
Mfg sponk
Naja, diese klassischen Dichtpasten härten aus bei Hitze.
Wenn man die Teile mal ausbauen will muss man das Zeug erstmal abkratzen usw.
Das mit dem Alublech ist mal ne interessante Idee, werde ich mal ausprobieren.
- JOERACER
- Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Wird vermutlich nicht funktionieren wenn dort keine Schelle zum zusammenziehen ist.
Probiers aus wenn nicht nimm Dichtpaste.
LOUD PIPES SAVES LIVES
