Du kannst auch einfach zwei Distanzbuchsen dazwischen setzen:
Neu nur hier im Forum, ansonsten schon recht gebraucht
Re: Neu nur hier im Forum, ansonsten schon recht gebraucht
Kennst Du die Glems-X-Gülle?
Die haben die Enden so zusammengezogen, dass sie unter dem Höcker verschwinden und die Kennzeichenhalterung daran befestigt werden kann.
ZuGroß
Nein kannte ich nicht ...jetzt aber
Schickes Töff...
So in der Art werde ich es zusammenziehen....nur nicht so weit .....sind nur knappe 4 Zentimeter die ich brauche für das Schutzblech
Schickes Töff...
Einfach nur "ziehen" wird nicht gehen. Du musst es innen einschneiden und hinterher ne Naht drüber ziehen.
ZuGroß
Genau .... mit der Flex etwas ausklinken, richten wie ich es brauche, und dann schweißen. Hoffentlich meckert mein graukittel nicht da ich es nicht abtrenne
