Yamaha» Erstlingswerk XV750..... Fragen, Ergebnisse.....
- Occultatis
- Motorrad:: Yamaha, XJ900 1985
Re: Yamaha» Erstlingswerk XV750..... Fragen, Ergebnisse.....
Eine Option wären steifere Federn, für die XJ gibts von Wilbers progressive Gabelfedern, in kombination mit einem "härteren" Öl und dem Durchstecken deiner Gabel könnte ich mir schon vorstellen, dass das genügt. Wobei ich ja nicht weiß um wie viel cm. aufschlag es sich be deinem Problem handelt.
- Komenie89
- Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82 - Wohnort: Rheinbach
Oh da bleib ich mal dran, ich hab nämlich auch ne xj 650 Gabel verbaut. Allerdings hab ich ein anderes Schutzblech, was tiefer auf dem Reifen liegt und beim Überholen der Gabel direkt Wirth Federn verbaut. Hab meine Gabel sogar noch einen cm durchgesteckt. Hoffentlich passt das dann bei mir. Gefahren bin ich nämlich noch nicht.
Gruß Jens
Gruß Jens
- Richy
- Motorrad:: Yamaha XJR 1200 '97
Yamaha XV 750 '83 - Wohnort: Kreis TUT
Wilbers Federn hab ich schon drin.
Hab nun die Zündspulen aussen montiert und den Kasten weg gebaut. Jetzt mal schauen ob es reicht
Richy
97'er XJR1200 83'er XV750
Richy
- Komenie89
XV750 Baujahr 81
Das sieht schon recht eng aus bei dir, kannst du vielleicht mal messen weil groß bei dir der Abstand genau ist?
Bei mir sinds trotz Durchstecken noch gute 12cm. Allerdings hab ich vorne auch eine 18 Zoll Felge verbaut. Das sollte ja auch noch etwas Platz bringen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Max1992
- Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Falls du die Zündspulen komplett entfernen willst.......es gibt da möglichkeiten mit den Stabzündspulen der R1
