Yamaha» Der nächste XV 750 Clon
Roockie
Motorrad:: 81er XV 750 SE und eine im Aufbau
Re: Yamaha» Der nächste XV 750 Clon
Beitrag von Roockie »
Hi, fahre auch den K&N Filter mit VM34 Mikuni Vergasern.
Habe sie in den Staaten bestellt, im Set mit Ansaugstutzen und Gaszug. Klappt gut.
Nur beim abrupten Gasaufreißen verschluckt sie sich kurz und geht dann vorwärts.
Habe dann noch zusätzliche Hauptdüsen bestellt, fahre 22,5 Leerlauf- und 145er Hauptdüse.
Originalfarbe ist silber.
Gruß Andy
jokotr hat geschrieben: 7. Okt 2018 Sven1: du kannst doch nicht irgendein Problem von irgendeinem Motorrad mit irgendeinem Problem
von einem anderen Motorrad vergleichen, daß stiftet nur Verwirrung. Die XV hat z. B. eine Gemischregulierschraube..................
S.
Ist mir schon klar, darum habe ich ja auch nur auf den XV 750 Seiten geguckt. :neener:
jokotr
Beitrag von jokotr »
"Nur beim abrupten Gasaufreißen verschluckt sie sich kurz und geht dann vorwärts."
Das liegt an der fehlenden Beschleunigerpumpe dieses Vergasertyps. Apruptes Aufreißen läßt das Gemisch kurz abmagern,
deshalb haben die Dellortos die Beschleunigerpumpe. Ansonsten sind die VM ja gut gemachte Schiebervergaser, bei denen
hängt der Schieber fix am Seil, mit den Serienunterdruckvergasern nicht zu vergleichen.
Ach und Sven1, die Zunge darfst Du ruhig drinlassen, aus dem Kindergartenalter sollten wir doch draußen sein, oder?
S.
skieny
Motorrad:: XT1200ZE
XV1100
XV1000
Beitrag von skieny »
Andy, kannst du mal verraten wo du die Vergaser gekauft hast?
Viele Grüße
Frank
Roockie
skieny
Motorrad:: XT1200ZE
XV1100
XV1000
.daumen-h1: Danke dir
Komenie89
Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82
Beitrag von Komenie89 »
Das klingt ja schon mal vielversprechend.
Wie war das mit Zoll bei dir?
Ich hab keine Lust das Paket dann in Frankfurt abholen zu fahren
Roockie
Bekommst ne Benachrichtigung vom Zoll, das die Teile da sind. Mit dabei ist ein Schreiben, das Du die Post beauftragen kannst, alles zu erledigen. Kam, glaube ich ca. 25 Euro für die Post. War für mich billiger, als einen Tag Urlaub zu nehmen und dort hinzugurken.
Gruß Andy
Komenie89
XV750 Baujahr 81
Hier nochmal ein kleines Update. Es hat sich rausgestellt, dass die XV nur auf einem Pott gelaufen ist. Habe dann die Vergaser ausgebaut, komplett zerlegt und Ultraschall gereinigt. Zwei neue Reperatursätze verbaut und eine 43er Leerlaufdüse und 124er Hauptdüse.
Heute dann alles wieder eingebaut und mal angeworfen.
Sie ist sofort angesprungen, läuft jetzt auch auf beiden Zylindern. Allerdings knallt sie ziemlich, heißt jetzt läuft sie zu mager. Werde morgen mal an der Gemischschraube spielen und gucken ob ich das in den Griff bekomme.
patix01
Motorrad:: xv920
Beitrag von patix01 »
nein denke ich nicht das es daran liegt mit dem Setup.
überprüfe die Synkronisation der Drosselklappen . dann über Lamda abfahren .
und es müsste weg sein .
lg
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Zuletzt geändert von grumbern am 14. Okt 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des vorgehenden Beitrags entfernt. Einfach nur antworten geht auch :-P
Zurück zu „XV“
