Triumph» Thruxton Nyx/Sunflower
rottengirl
Re: Triumph» Thruxton Nyx/Sunflower
Beitrag von rottengirl »
...den Lenker mit 22mm-Alurohr zu verlängern? Darf man das???
Thomas
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Echt? Das wäre genau das, wonach ich suche. Bisher verlief diese allerdings eher erfolglos. Hast du vielleicht auch einen Link oder ähnliches?
Keine Ahnung ob man das darf Thomas. Kann mir nicht allerdings nicht vorstellen, dass die Polizei bei ner Kontrolle genau darauf achtet ;)
ich schaue nachher nochmal nach. In der Custombike war's offenbar nicht.
Von wegen 'Auffallen': ein Kumpel hat es an seiner California mal übertrieben, der ist aufgefallen und durfte erst nach Entfernen seiner Verbreiterung weiterfahren. Aber da klemmten lt. meiner Erinnerung nur gerade noch die Halteschellen für Kupplung, Bremse und Gas auf dem originalen Lenker ... Aber Du machst ja, nur für Deine Spiegel, den Lenker außerhalb des Griffbereichs breiter.
PS: guck an, schon gefunden: https://ab-m.de/de/motorradzubehoer-sho ... rung-largo
rottengirl hat geschrieben: 26. Okt 2018...den Lenker mit 22mm-Alurohr zu verlängern? Darf man das??
Am Lenker machst ja nix. Du schraubst nur Lenkergewichte dran, die eben den genauen Aussendurchmesser des Lenkers haben und so eine annähernd unsichtbare Verlängerung bilden, an die man z-u-m-B-e-i-s-p-i-e-l Lenkerendenspiegel anschrauben kann...
Sowas muss noch ned mal Papiere haben, das kannst selber basteln - sollte halt halten und ned von alleine abfallen:-)
Da es aber jede Menge Lenkerendengewichte in der Bucht gibt, die man für Kleingeld hinterhergeworfen bekommt, wäre es nahezu dämlich, da was komplett selbst zu stricken. Billige kaufen und auf das richtige Mass abdrehen, montieren, freuen:-)
Sowas z.B. eignet sich bestens. Gebraucht, billig, passt:-)
rottengirl
Jetzt mal Spaß beiseite. Hab meine Stummel beidseits vom Profi um 20mm verlängern lassen. Nun passen Lenkerenspiegel und Blinker perfekt ohne alles zu quetschen.
Thomas
rottengirl
[image]
[/image]
Thomas
Kinghariii
Wie bzw wer kann so etwas denn verlängern? Sry, bin da nicht unbedingt bewandert ;)
Danke Obelix und danke Bambi!!
Leider helfen mir diese Lenkerendenverlängerungen nicht weiter, da ich bereits Lenkerendenblinker verbaut habe ;) Die underbarspiegel würde ich mittels Klemme am Lenker befestigen.
DAS habe ich das auf den Bildern leider nicht erkannt. Dann ziehe ich meine Antwort zurück ...
Wie wär´s denn damit? ...Es müssen ja nicht diese hässlichen Spiegel sein. Da passen sicher auch runde drauf. Es geht nur um den Adapter.
rottengirl
...und nach diesen Prinzip habe ich zwei ähnliche "Passstücke" in den Lenker schweißen lassen.
Thomas
Zurück zu „Triumph“
