Grüß euch,
Ralf, ich hab die Spiegel von Oberon mit einem sehr ähnlichen Adapter. Rechts würde es funktionieren,links kann ich mit den Armaturen aber nicht um die gewünschte Länge nach innen rücken,da sich sonst diese nicht mehr im korrekten Winkel einstellen lassen. Da kollidiert das Zeug der Bremshebelhslterung mit jener der Clip Ons Halterung.
Triumph» Thruxton Nyx/Sunflower
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Re: Triumph» Thruxton Nyx/Sunflower
Du könntest ja die Griffe noch etwas kürzen
Was soll das bringen, die Griffe zu kürzen? Das wäre ja genau das Gegenteil von dem, was er erreichen möchte.
...Harald, hast Du mal ein Foto von Deinen Adaptern? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, diese entsprechend länger zu bauen.
- Kinghariii
Hallo Ralf,
es handelt sich dabei um diese hier:
http://www.kc-engineering.de/aid-2113-O ... br-br.html
Mir ist nur nicht ganz bewusst, was du damit meinst diese länger bauen zu wollen? Die habe eine Breite von ca 1,6cm, um diese Länge müsste ich die Stummel also irgendwie verlängern.
Suzuki, DR 650, 92
Ich meine nicht die Stummel kürzen sondern die Gummigriffe. Dann ist mehr Platz auf dem Lenkerrohr. Links reicht es den Gummi zu kürzen,rechts muss man eventuell auch den Gasdrehgriff kürzen. Geht natürlich nur wenn sie breit genug sind. Wenn die Hände jetzt schon gerade genug Platz haben, geht das nicht.
- Kinghariii
Habs schon verstanden Hue. Guter Gedanke, aber leider nicht umsetzbar. Die würden dann einfach zu kurz werden.
Grüße, Harald
Grüße, Harald
- Kinghariii
Sollte ich im Winter keine Lösung finden, werd ich wohl beim nächsten Servicetermin mal die Werkstatt fragen ob Sie nen Tipp hätten. Wenn nur nicht Armaturen so klobig wären...
Eine Frage: Gibt es ne Möglichkeit sich Lenkrohre drehen zu lassen? Find das echt ärgerlich, dass die um besagte Länge zu kurz sind.
Du musst die Spiegel ja nicht zwangsweise auf den Lenker klemmen.
Ich stelle mir jetzt ganz einfach Adapter vor, der einen Aussendurchmesser von 22 mm hat und mit einem Konus IN den Lenker geschoben und darin fest geklemmt werden. Das Problem ist halt nur, daran die Lenkerendblinker zu befestigen. Und das kannst Du mit den Adaptern von Wunderlich machen, die ich oben verlinkt habe.
...Mach doch einfach mal ein paar vernünftige Fotos, auf denen man die Details erkennt.
Andere Frage: Warum müssen es unbedingt Lenkerendblinker sein?
Vielleicht weil es mittlerweile Lenkerendenblinker gibt, die kaum noch als solche auffallen?!
Thomas
Thomas
Das ist kein Argument, Thimas, denn es gibt heute auch andere Blinker, die kaum auffallen. Gerade deshalb macht aus meiner Sicht der Aufwand mit den Adaptern keinen Sinn.
