Suzuki» Fucking Su die 2.
Re: Suzuki» Fucking Su die 2.
Wie ist denn die Kompression gemessen worden?
- Charly82
- Motorrad:: Zündapp DB203 Bj. 1953
Suzuki GS550M Katana Bj. 1982
Mit einem Kompressionsmesser, ohne Kerzen, einer nach dem anderen, mit dem E-Starter jodeln lassen bis der Wert stabil war
- Charly82
Um Herauszufinden, ob meine Ideen umsetzbar sind, hab ich mal ein Drahtmodell gebaut und mit Tesa-Krepp beklebt. Hier sieht man schon sehr gut die zukünftigen Formen, wie es mal werden soll. was haltet Ihr davon?
[image]https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/11899[/image]
[image]https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/11898[/image]
[image]https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/11901[/image]
[image]https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/11900[/image]
[image]https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/11909[/image]
[image]https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/11908[/image]
[image]https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/11902[/image]
Idee finde ich gut, hast du vor den Tank selbst zu fertigen da du ihn mitgebaut hast? Aus was wird die Sitzbank hergestellt, GFK?
Oberlandler
- Motorrad:: Honda
Das der dritte Zylinder später kommt, hatte ich auch schon bei mir lag es am Vergaser, einmal reinigen reichte nicht (Düse).. War nur nervig, da es eine FZR war, mit dem ganzen Plastikrotz und zu wenig Platz..
MoinCharly,
beim Kompression messen die Vergaser abbauen oder wenigstens voll aufreißen. Wie hoch ist den die Kompression?
Telefix Stummel und Karbidlampe? Dawürde ich ehr einen Lenker in richtung Board Tracker nehmen.
- Charly82
Vergaser war herunten. Hab noch einen anderen Tip bekommen, werd i noch versuchen. Jetzt muss ich mir aber einen Ersatztank suchen, der originale ist unter die Flex gekommen :-)
Das mit dem Lenker weiß ich auch nicht so recht, jetzt hab ich mal den Telefix dran, evtl. wird das nochmal geändert, zumindest kann ich mal maß nehmen.
Die Teile möchte ich allsamt aus Blech fertigen. Tank, Sitzbank mit Abdeckblech. dann würd ich nur eine dünne gepolsterte Lederauflage draufmachen. Jetzt muss ich mir aber mal einen TÜVler suchen, damit ich alles vorbesprechen kann. Hat wer einen Tip für Oberösterreich?
- Charly82
Es geht voran, der Entwurf steht soweit, nun geht's an die Feinplanung.
Aus welchem Material sollte am besten die Grundplatte für den Sitz sein, damit mans gut polstern kann? Sperrholz? Blech ist nicht gut, oder?
Sperrholz kannst du nehmen, wenn dein TÜV nicht allergisch auf die "Splitterbildung" reagiert. Ansonsten würde ich heute Forexplatten nehmen, das sind die Kunststoff Dinger auf die Werbebilder aufgezogen werden (z.B. für Bautafeln).
- Charly82
Danke, dieses Material kannte ich bisher nicht, schaut aber vielversprechend aus ;-)
Frage, wer kann diesen Tank identifizieren?
https://www.pinterest.at/pin/8402034927 ... 9dd7f1d31b
THX!
THX!
