ich habe vor eine Yamaha XS850 als Caferacer umzubauen, da ich letztens dieses Motorrad von meinem Nachbarn geschenkt bekommen habe. Nun habe ich die erste Probefahrt gemacht und es sieht auch alles soweit ganz gut aus. Leider ist mir am linken Zylinder aufgefallen, dass Öl ca an der Höhe des Krümmerausganges austritt. Ich würde vermuten, dass es sich hierbei um die Zylinderkopfdichtung handelt.
Liege ich mit der Vermutung richtig ? Und wenn ja, ist diese sehr schwierig zu wechseln ?
Liebe Grüße
Yamaha» XS 850 Zylinderkopfdichtung
Weurzburger
- Motorrad:: Yamaha XS 850
Onlinegrumbern
Re: Yamaha» XS 850 Zylinderkopfdichtung
Ohne etwas zu dem Motorrad zu wissen und ohne Bilder, könnte es eigentlich alles sein
Ggf. sind auch "nur" die Kolbenringe verklebt und dichten nicht gescheit ab. Qualmt sie denn, oder Ölt sie nur?
- nanno
Kommt das Öl aus der Mitte - leicht rechts? Dann ist es vermutlich eher der DZM-Antrieb, der tröpfelt gern mal rum. Oder reden wir von ganz links, beim Steuerkettenschacht?
Kopfdichtung ist eigentlich weniger oft ein Problem bei der XS, die Fußdichtung hingegen...
Weurzburger
Vielen Dank schon einmal für die schnellen Antworten.
Qualmen tut sie nicht und Kompression habe ich auch schon gemessen, die ist auf allen Zylindern identisch. Der Austritt tritt nur auf der linken Seite auf. Soweit ich das erkennen kann kommt es aus dem Zylinder, ich weiß aber auch nicht genau wo der Steuerkettenkasten sitzt muss ich gestehen.
Weurzburger
Leider ist das Bild nicht so gut geworden.
- Jupp100
ich würde den (kalten) Motor erstmal
mit Backofenreinigerspray einsprühen.
Nach ca. 20 Minuten mit einem Hoch-
druckreiniger absprühen, und dann
nach 5 Minuten Fahrzeit genau schauen
wo die Ölquelle wirklich ist.
- nanno
Genau wie es Jupp sagt, zuerst reinigen - aufgrund der Lackqualität vom XS-Motor einfach mit Bremsenreiniger abwaschen, kurz trocknen lassen und dann KRÄFTIG mit Mehl einstauben und anstarten. Kurz laufen lassen (evt. sieht man dann schon woe es herkommt) oder sonst eine kleine runde drehen.
Der Schmäh: durch das Mehl wird das Öl gebunden und man sieht ganz genau, wo es herkommt. In deinem Fall könnte es genauso gut eine kaputte Ventildeckeldichtung sein.
LG
Greg
LG
Greg
- Jupp100
@ Greg/nanno
Schöne Idee mit dem Mehl.
Jetzt habe ich endlich eine drittes Mittel,
das ich neben Backpulver und Backofen-
spray, schnell aus der Küche nehmen kann.
