ich hab das mit dem Killschalter/Zündschloß genau so gemacht. Einfach Kippschalter in der Lampe.
Zündschloß hab ich garnicht. Hatte nie Probleme beim TÜV.
Weniger ist mehr !!!
Dirk
Moto Guzzi» Projekt
Re: Guzzi Projekt
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Re: Guzzi Projekt
Ich wiederum hab nur Zündschloß und keinen Killschalter. Ebenfalls nie Probleme. Was nicht heißen soll, daß das immer so bleibt.
Grüße Volker
Grüße Volker
- V2Fan
- Motorrad:: Kreídler Florett Bj.77
Honda CB350Four Bj.74
Moto Guzzi T5 Bj. 86
Moto Guzzi Le Mans II Bj.78 - Wohnort: Osnabrücker Land
Re: Guzzi Projekt
danke euch schonmal für die Antworten.
Das Gerät sieht lecker aus. Fand ich schon geil als du die im Parkplatz vorgestellt hast.
Ich werde wohl 2 Schalter in die Lampe bauen. Einen fürs Licht an/aus und einen füre Zündung an/aus.
Da siehts nicht kriminell aus und es hat keiner was zu meckern.
Wenn aber wer noch Infos hat bitte raus damit. Interessant und gut zu wissen isses alle mal wie es denn nu aussieht offiziell.
MfG
V2Fan
MfG
V2Fan
...Wir fahren aus Freude am Bauen, stinken nach Öl und Benzin...
Got Guzzi?! : http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=859
Re: Guzzi Projekt
nochmal ich: Habe den Link zu dem Schalter wiedergefunden (wen es interessiert):
http://www.enduro-versand.com/shop/Elek ... er/104822/
Ist sehr schön verarbeitet!!
Peter
Peter
- V2Fan
Re: Guzzi Projekt
geile Idee. Lochabstand passt auch bei mir.
Das Ding wird geordert. Da lass ichs aufn Versuch drauf ankommen.
Wenn das hinhaut Kabel schön durchen Lenker ziehen und alles is top.
Du hast deinen einfach entlackt und poliert?
MfG
V2Fan
MfG
V2Fan
Re: Guzzi Projekt
vor einem Jahr gab es den auch noch blank... vielleicht mal den Shop anmailen...
Peter
Peter
- V2Fan
Re: Guzzi Projekt
hab den Schalter bestellt.
Mal sehen wies passt wenn er ankommt. Wenns passt geile Lösung.
Danke nochmal für den Tip.
So heute ists Schutzblech vorne reingewandert.
Sprich ich hab den Stabi von innen Mit Gewinden versehen und das Blech mit Löchern.
Aber seht selbst.
Nach unten hin, irgenwo in der Mitte zwischen Stabi und Ende-Schutzblech wird noch n' Strebe angebracht damits etwas steifer drin hängt.
Eigentlich wollte ich den Stabi ja eloxieren lassen. Aber der wird wohl doch poliert
Ich hoffe das kommende Woche auch meine Zylinderschutzbügel kommen.
Und an den Tacho wollte ich auch. Wenn der sitzt gehts an die Arme der Lampenhalter.
MfG
V2Fan
Aber seht selbst.
MfG
V2Fan
OnlineGalosGarage
Re: Guzzi Projekt
bissl lang der koti
wie haste denn das dicke alu so schön rund gebogen bekommen
ansonsten: chic
ansonsten: chic
- DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Re: Guzzi Projekt
Finde auch, daß der Koti etwas aus der Balance geraten ist. Entweder unten kürzen oder insgesamt weiter nach vorne schieben. Wo ist der Übriges her? Wollte meinen verchromten auch noch durch Alu ersetzen ( oder du halbierst deine und gibst mir die überzählige Hälfte ab
Dem Garagenbesitzer kann mal wohl sagen, daß der Stabi sicher nicht gebogen wurde sondern viel eher gefräst wurde- denke ich.
Grüße Volker
Grüße Volker
