Wenn man, fälschlicherweise, den Durchstichpunkt der Gabel nimmt, kommt man auf falsche, zu grosse Werte. Zieht man den Offset der Gabelbrücke ab, ists, als hätte man die Lenkachse zum messen genommen.
Gruss vom Fredi
Ich brauch mal wieder die Fahrwerksspezis!
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Re: Ich brauch mal wieder die Fahrwerksspezis!
Ne, ich hab mich da schon falsch ausgedrückt! Tatsächlich habe ich die neutrale Linie des Gabelholms nach unten verlängert und nicht die des Lenkrohrs. Der Winkel ist der selbe, aber im Maß des Durchstichpunkts zum Reifenaufstandspunkts kommt dabei das Maß des Offsets noch dazu.sven hat geschrieben: 2. Dez 2018Ja, muß er doch auch.DerAlte hat geschrieben: 2. Dez 2018 Bei meiner Messung ist natürlich der ( das?) Offset der Brücke mit dabei.
So wie du das eingangs beschrieben hast war's völlig korrekt:
ermittelt werden soll der Abstand vom Aufstandspunkt des
Reifens zum Durchstichpunkt der Lenkachse durch den Unter-
grund. Bei fahrbereitem Motorrad. Da wird kein offset abgezogen.
Lt. Wikipedia wird der Nachlauf von der Lenkrohrlinie zum Aufstandspunkt gemessen.
Ich reduziere nochmals meinen Frage: machen diese 45 mm kürzere Gabel das Moped wahrscheinlich auf den Geraden unfahrbar?
Neue Gabelbrücken herstellen (lassen) usw. ist nicht relevant. Da könnte ich auch gleich nen 1000er in die Hand nehmen und mir für die Originalgabel Kartuschen bauen lassen....
Grüße Volker
Würde ich erst gar nicht versuchen das ist ein Haufen zeug, an meiner kawa merkt man schon 5mm, ist aber hinten ziemlich hoch.
Abhilfe würde eine obere gekröpfte Kabelbrücke schaffen, ohne TÜV sollte die auch noch bezahlbar sein hier im Forum ist doch ein zerspanner, fragen kostet nichts.
Beispiel
http://www.v-max-f-maerz.de/vmaxkatalog/240/255j.jpg
Roland
Beispiel
Roland
- r550
- Motorrad:: VH Honda CB 500 Bj. 82
VH Suzuki GSXR 1100 Bj. 88
Die alten Ducs haben die Lenkkinematik eines Choppers. 130 mm Nachlauf bei 62 Grad Lenkwinkel sind keine Maße für ein Rennmotorrad. Schon die ersten 500er Viertakt-Renner auf Pantahbasis haben durchgesteckte Gabeln und längere Federbeine gehabt. Teilweise wurden sogar die Lenkköpfe steiler gebogen. Also: Einbauen und Gas geben
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Seh ich auch so. Hinten geringfügig tieferlegen ist sicher die günstige Option um evtl. minimal zu korrigieren.
weglassen geht nicht- wäre vermutlich unfahrbar.
VG
Üblicher Weise verstellt man mit dem Einstellrad nicht die Federvorspannung sondern Zug- und Druckstufe. Das Öl wird konzentrisch zur Feder zum in den Deckel der Gabel integrierten Ventil geführt. Wäre kompliziert das selber zu bauen. Komplettnanno hat geschrieben: 2. Dez 2018 So hab ich das zumindest in der Vergangenheit bei Gabeln mit Federvorspannungs-Einstellung gemacht...
VG
- Motorrad:: Guzzi V65
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E. - Wohnort: Soest
...passt alles und zusammen mit dem jetzt kleineren Gabelbrückenoffset wird der Nachlauf nicht wirklich kürzer :-) Probefahren würde ich sagen.
Bleibt nur die Bodenfreiheit. Es geht ja um ein Rennerle.
Eine um 45 mm kürzere Gabel ist für die Bodenfreiheit sicher tödlich. Ein Bekannter hat mit seiner Pantah schon mit
der Serienhöhe des Fahrwerks Probleme. Sinnvoller wäre die Anhebung des Hecks bei Beibehaltung der Höhe der Vorderfront.
Moderne Rennreifen sind - auch in 18" - einfach um vieles besser als die altseligen aus den 80igern.
S.
S.
- DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Etwas das Thema verfehlt, es geht ja nicht darum den Nachlauf willentlich zu verkürzen, sondern : ist das Moped durch den kürzeren Nachlauf der aus der kurzen Gabel resultiert noch fahrbar.jokotr hat geschrieben: 2. Dez 2018 Eine um 45 mm kürzere Gabel ist für die Bodenfreiheit sicher tödlich. Ein Bekannter hat mit seiner Pantah schon mit
S.
Ein Argument ist natürlich die verringerte Bodenfreiheit. Aber wo sitzt die Pantah auf? An den Rasten und am Eingang zum Topf.
Rasten höher legen sollte das geringste Problem sein. Auspuffführung ändern - müsste ich mir genauer ansehen...
Grüße Volker
MZ Skorpion
Dann noch einmal:
Ich denke, dass die Nachlaufverkürzung durch die geringere Höhe vom kleineren Gabeloffset überkompensiert wird. Die Karre wird also kaum handlicher, sie dürfte ganz grob so bleiben, wie sie vorher war, ich schätze sogar, dass sie eher etwas sturer wird.
1 mm weniger Offset verlängert ganz grob den Nachlauf um 2 mm....
FF.
Karsten
FF.
Karsten
Also wenn mit "der Originalgabelbrücke" die der r6 gemeint ist und die sichtbar wenigerDerAlte hat geschrieben: 2. Dez 2018 Jetzt ist mir eine R6 Gabel über den Weg gelaufen, ... direkt mit der Originalbrücke einsetzbar in den Pantah-Lenkkopf ...
offset hat als die der Pantah dann seh ich das wie Karsten. Das mit der Schräglagenfrei-
heit seh ich so wie der Sepp, aber das weiß der Karsten am besten.
