CB400N kurze Frage zu den Vergasern
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Bei nippon Bikes wird geschrieben, dass die CB400N einen 32mm Keihin vergaser hat.
Meine hat aber einen 34mm keihin Vergasser bzw 2 davon verbaut.
Ist das einfach nur falsch hinterlegt bei Nippon?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Re: CB400N kurze Frage zu den Vergasern
Beitrag von Vitag »
Ich gucke nachher mal nach.
Dacapo
YAMAHA XT600
Dank Dir Vitag!
Jens
Beste Grüße
Dacapo
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Servus Jens,
ich bin schon mal über dieses Thema gestolpert.
Aus unerfindlichen Gründen entsprechen die Zahlen der Vergaserbezeichnung nicht zwingend dem Drosselklappendurchmesser.
Hast du gemessen oder die Typenbezeichnung abgelesen ?
Vitag
Beitrag von Vitag »
Ich hab nen VB31 irgendwas
MichaelZ750Twin
Servus Männer,
die CB450N hat VB31G,
die CB450S hat je nach Leistung VE21A (G1) , VE21B (G2)
Für die CB400N habe ich die Vergaserbezeichnung leider nicht zur Hand.
Also nicht die Aufschrift mit der Vergasergröße gleichsetzen ;)
BerndM
Beitrag von BerndM »
MichaelZ750Twin hat geschrieben: 10. Dez 2018 Servus Jens,
Ich schliesse mich der Ausführung an. Habe hier einen VB 36 xxx ( die x sind 3 Buchstaben, also wohl in unserem Zusammenhang
unwesentlich ).
Die Drosselklappe hat einen Ø 39 mm. Hinten im Bereich der Chokeklappe, welche an den Seiten abgeflacht ist finde ich die 36 mm
als Breite der Chokeklappe. Falls jemand auf den Ø des Gleichdruckkolben tippt. Nein der hat Ø 31 mm.
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Beitrag von schrauberdad »
hallo,
Gleichdruckvergaser sind immer grösser als vergleichbare Vergaser mit direkter Schieberansteuerung! Liegt wohl daran, das der freie Querschnitt bei den Gleichdruckvergaser durch die im Drosselklappenwelle verängt wird. Wenn du also einfach gemessen hast, müsstest du die Fläche der Drosselklappenwelle abziehen. Die 34 sollten also schon passen.
Gruß Didi
BerndM
Hallo Didi,
Wir suchen jetzt nicht die wahre Grösse, vielmehr einen Bezug im Vergaser zur Nummer in der Typenbezeichnung.
Etwas was man messen an. Und letztendlich Jens bestätigt das er die richtigen Vergaser verbaut hat.
schrauberdad
...wenn ich es morgen zeitlich schaffe, werd ich nachmessen... hab einige ausgebaute CB400 Vergaser in meiner schrauberbude. Wenn ich mich aber richtig entsinne sollten es etwas über 33mm auf der Vergaserseite sein.
Gruß Didi
