Das mit dem Tank finde ich so in Ordnung.
Das gibt die Möglichkeit den Sitz entsprechend tief zu positionieren.
Dadurch sitzt man eher im Motorrad, statt auf dem Motorrad.
Das finde ich im Gesamtbild stimmiger.
Ulrike
Kawasaki» KZ 750 LTD Umbau
- himora88
- Motorrad:: Kawasaki KZ 550 B `81 CR
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =) - Wohnort: Pößneck / Thüringen
Re: KZ 750 LTD Umbau
stephanpower hat geschrieben:Der Tank ist von ner 550er.
Das Problem ist aber der LTD Rahmen---der ist scheißen breit unterm Tank.
Kam mir doch bekannt vor..^^
was war das für ein grüner tank? der saß doch tiefer oder?
- stephanpower
- Motorrad:: Kawasaki Z650 Bj79
Kawasaki KZ750 Bj82 - Wohnort: 32760 Detmold
Das war nicht meiner war nur geliehen.
Der ist auf ner z1000 gewesen aber nicht Original
- stephanpower
So in etwa hatte ich mir das mit der Bank vorgestellt.
Elektrik könnte komplett darin untergebracht werden
So ihr dürft was sagen
Zweisitzer? Dann wäre es ok.
Für nen Einsitzer ist sie viel zu lang m.E.
- stephanpower
Wenn ich sie kürzer mache steht das Hinterrad zur Hälfte hinterm Motorrad.
Die Verbaute Schwinge ist 8cm länger als die Originale.
Also Einsitzer...hmmm,
du kannst sie aber trotzdem noch´n ganzes Stück kürzen und das Nummernschild zum abdecken des Hi Rades mit nutzen
Kommt auch immer drauf an was für´n TüVi du hast. Die einen sehen es eng,die anderen haben kein Problem damit wenn das Rad weiter raus steht.
- stephanpower
Tüv ist nicht mehr nötig
Da muss ich nicht mehr hin
Den Übergang Tank-Sitzbank finde ich gar nicht mal so schlecht.
Allerdings sehe ich es auch so, daß die Sitzbank/Höcker viel zu lang ist.
Reicht es denn nicht, wenn der Höcker ein paar Zentimeter hinter der Achse aufhört?
Dann noch etwas mit dem Nummerschild abdecken und gut ist.
Ulrike
Ulrike
- stephanpower
So ------
Ihr wollte das so.
Der Arsch ist jetzt ab
Ihr wollte das so.
