Meine neu GSX400 macht ärger...
Re: Meine neu GSX400 macht ärger...
Moin Marco,
das Problem mit dem 360 Grad-Zündschloß
hatte ich auch mal an der GSX. Zur Über-
brückung des Zünschloßes habe ich den grünen
4-poligen Stecker im Scheinwerfergehäuse von
seinem Gegenstück abgezogen. Nun die zum
Zündschloß führenden Kabel auf ca. 4cm ab-
trennen und die zwei jeweils auf einer horizontalen
Linie liegenden Kabel verbinden / löten / Lüster-
klemme etc.. SIEHE FOTO.
Dann den so umgebastelten grünen
Stecker wieder ins Gegenstück stecken und alles
funktioniert/sollte funltionieren.
Tip meines Freundes Aynchel aus dem Big-Forum: Zündschloß in einer durchsichtigen Plastiktüte zerlegen. Dann kommen fliegende Kleinteile nicht weit ...
Und wie kommst Du in die Plastiktüte? :unbekannt:
...was auch gut funktioniert, ist ne APA Universalmatte aus der Dose :wink:
...mit zartem Händchen. Mit Klodeckelpfoten nimmst du eine Alditüte :wink:
LG
... nur mit den Händen und dem Zündschloß, werter Flugzeugschrauber! Sollte natürlich keine ganz kleine sein ...
PS: Sven war schneller!
Neu gibt es das Zündschloss in der Bucht
so um die 35 €. Da kann man sich die Mühe
des Zerlegens machen, muß man aber nicht.
Meine Methode hat den Vorteil, daß man so
auch sehr günstige Teileträger finden kann. :wink:
herbie0000
Motorrad:: Suzuki GSX 400
Kawasaki VN750
Harley Sportster 1200
Beitrag von herbie0000 »
Hab eins gefunden für 17 Euro
