Japanstecker (Buchse) dreifach
breze
Motorrad:: Honda, Xl 250S, Bj. 1981, Yamaha XS 650 B, Bj. 1975
Beitrag von breze »
Servus zusammen,
bin gerade dabei den Kabelbaum meiner XS 650 neu aufzubauen.
Habe auch alles an Material bekommen, bis auf diese Mehrfachbuchsen :dontknow: .
Hiebei handelt es sich um diese Buchsen, welche am Kabel angeschlossen sind, nach vorne kann ich zwei 4mm Rundstecker anschließen und nach hinten (parallel zum Anschlußkabel) kann man auch noch einen Rundstecker anschließen.
Sind meist mit einer Klarsichtisolierung umgeben.
Weiß vielleicht jemand, wo ich diese Dinger herbekomme.
Viele Grüße
Helmut
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: Japanstecker (Buchse) dreifach
Beitrag von Nille »
Eventuell bei Kabel Schmidt, Chance aber eher gering. Hab die auch nie irgendwo gefunden, und dann immer die alten wieder benutzt oder halt was anderes gebastelt. Besonders zugfest sind die eh nicht, daher lieber was vernünftiges nehmen :)
Nille
Peperoni13
Motorrad:: Yamaha, XS 400, Bj. 79 noch im Umbau zum Cafe Racer
Beitrag von Peperoni13 »
Kannst du mal ein Foto von dem Stecker hochladen?
Ich kenne zwar die Japanstecker, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie der von dir aussehen soll?
Meine Bikes:
Yamaha XS 400, Bj. 1979 noch im Umbau zum Cafe Racer;
Harley Davidson Sportster Iron mit 1200ccm Umbau, Bj. 2015;
Yamaha WR 400 F, Bj. 1999
Yamaha DT 175 MX, Bj. 1978
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Vermute die hier :
Nille
Peperoni13
Den Stecker kenne ich auch. Aber er schreibt, dass nach hinten neben dem Anschlusskabel noch eine Buchse dran ist. Also insgesamt drei Buchsen.
Meine Bikes:
Dreamdancer
Motorrad:: Yamaha XS400
Beitrag von Dreamdancer »
I can see the freak in your eyes :rockout:
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Dann halt der hier.. Die gibt's in mehreren Varianten, hatte nur mehrfach Rundstecker gelesen und wusste welche gemeint waren.
Nille
breze
Beitrag von breze »
Danke für die schnellen Antworten,
hallo Nille, der im letzten Bild, genau diesen.
habe leider noch keinen Bezugspunkt gefunden.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
hatte das Teil im Bild ursprünglich auch in meiner Honda CB350K verbaut. Habe es aber vor kurzem aus folgenden Gründen wieder rausgesschmissen:
-Lässt sich nicht vernünftig crimpen (zumindest mit der Crimp-Zange, die ich hier habe)
-Die Verbindungen leiern schnell aus
-Verbraucht verhälnismäßig viel Platz
-Teuer
Ich hab mir stattdessen aus normalen Japan-Buchsen selbst Vierfach-Verteiler gebaut, die sind m.E. deutlich stabiler und kompakter. Ich wollte das immer schon mal hier posten, der Thread hier ist nun Anlass, das mal tatsächlich zu tun. Details kommen morgen.
Emil
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
breze hat geschrieben:Danke für die schnellen Antworten,
Der Link von Dreamdancer passt doch, oder?
Nille
