BMW» K 1100 RS
- Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Re: BMW» K 1100 RS
Was sagt der TÜV zu der Fußrastenanlage? Die Idee finde ich gut...
Re: BMW» K 1100 RS
Und was sagt der TÜV zum Auspuff?
Re: BMW» K 1100 RS
ihr könnt auch die von der r1100s nehmen ist top
PeterPan1986 hat geschrieben: ↑2. Okt 2018 Was sagt der TÜV zu der Fußrastenanlage? Die Idee finde ich gut...
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Re: BMW» K 1100 RS
Und die passt P&P? Schaut aus als hättest du noch anpassen müssen.
Re: BMW» K 1100 RS
Nix hat er gesagt,nicht mal beachtet hat er sie ...........steht ja auch BMW drauf
Re: BMW» K 1100 RS
Ist jetzt zwar auch schon wieder etwas länger her, aber ich möchte an der Stelle auch noch einmal das Thema aufgreifen
@kardin, die Felge der 1200 und der entsprechende Reifen passen ohne Probleme in die Schwinge der 1100er oder musste hier eine andere Schwinge verbaut werden?
@rick68, schöne Idee mit der Fusrastenanlage! Mich würde noch interessieren was du für einen Auspuff drauf hast, sieht hübsch aus!
Ist der Ausbau des ABS an der K1100 RS jetzt Problemlos möglich?
mfgjens
mfgjens
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
Re: BMW» K 1100 RS
Felge passt einfach so. Da brauchst du nichts, höchstens eine zweite Abstandsscheibe, wenn du einen richtig dicken Reifen fahren willst (190er)
ABS ausbauen geht, ist aber wie immer natürlich Arbeit. Viele lassen dann den Block/ die Blöcke einfach weg, kleben den Stecker vom Steuergerät mit Tape ab und verbauen normale Stahlflex Leitungen. Ist das einfachste. Das schönste ist, das ABS auch aus dem Kabelbaum zu trennen.
Re: BMW» K 1100 RS
Läuft das Rad dann nicht außermittig?
Na das mit der Arbeit ist ja nicht das Problem, sondern viel mehr was die freundlichen Herren in den blauen Kitteln dazu sagen
Das ABS dann aus dem Kabelbaum zu entfernen ist das mindeste, am besten den Kabelbaum gleich bis auf das nötigste reduzieren
- senfgurke201
Re: BMW» K 1100 RS
Rad läuft dann mit Versatz, aber merkt man beim Fahren nicht, sieht man nur, wenn man von hinten drauf guckt.
Wobei das beim Paralever auch alles viel weniger ist als bei der alten 2V. Da ist beim 160er Schluss und dann auch der Versatz so groß, dass man das sofort sieht. Schön ist das nicht, deshalb ist die 5" Felge bei mir wieder raus geflogen.
theoretisch musst du es natürlich austragen lassen, dazu jemanden finden, der dir das macht. Praktisch sieht man aber ja nicht, dass die jemals ABS hatte, war ja nur Sonderausstattung. Im Schein stehts auch nirgends, nur wenn jemand die VIN überprüft, wird der es sehen, wenn er genau hin guckt.
Re: BMW» K 1100 RS
Na das mit dem Versatz ist nicht so schön und gilt es natürlich zu vermeiden! Gibt es da denn keine Möglichkeit mit einem anderen Antrieb bspw. das Rad zentral auszurichten? Eine 5" Felge würde natürlich schon sehr gut aussehen!
Na wenn dann werde ich versuchen das ABS austragen zu lassen, wenn dann richtig
