Wenn du schon am testen bist, wie breit ist denn die Dichtfläche am Zylinderfuß. Evt. ginge das auch ohne Dichtung und nur mit Dichtmasse... Das wären locker 0.5mm, die man da gewinnen könnte.
(Das ist übrigens so ein Floh, den mir der Sven ins Ohr gesetzt hat und der nicht so ganz raus will bei mir...)
Motorüberholung Kawa Z750Twin
- MichaelZ750Twin
Re: Motorüberholung Kawa Z750Twin
Hi Andreas,
du hast Recht.
Der Kolben hat am Hemd 85,90 mm, auf Höhe des Feuerstegs nur 85,07mm.
So extrem ist mir das noch bei keinen anderen Kolben aufgefallen.
Die Bohrung im Zylinder ist von oben bis unten zylindrisch mit genau 86,00mm.
In der Werkstatt ist es relativ frisch und wenn ich die kalten Messwerkzeuge zur Hand nehme und dadurch erwärme, verändern sich die Messergebnisse immer wieder im Hundertstelbereich. Somit sind die Messergebnisse nicht 100% exakt, aber die Größenordnung stimmt und ich bin sehr froh über deinen Tipp, danke !
Hi Greg,
die Fußdichtfläche schaue ich mir gleich noch an ;)
du hast Recht.
Hi Greg,
- nanno
Die Idee dahinter ist, dass so ein Kolben mit so einer Nase auf der Kolbenkrone sehr viel mehr Hitze aufnimmt als ein normaler Kolben und entsprechend sich auch mehr verformt.
(Um die Beantwortung deiner PN kümmere ich mich jetzt dann.)
- MichaelZ750Twin
Hi Greg,
hier die Fussdichtung und die Fussdichtfläche. Ah, in der Dichtung gut zu erkennen sind die zwei größeren Bohrungen um die unteren, äußeren Stehbolzen.
Hier sitzen Passhülsen um den Zylinderblock zu positionieren.
Die Stärke der Papierdichtung ist neu bei 0,5mm, die bei der Probemontage eingesetzte Fussdichtung, die schon das vorgeschriebene Drehmoment erlebt hat ist nach dem Ausbau ebenfalls 0,5mm stark, also unverändert.
Ich würde mich schon trauen die Fussdichtung mit dauerelastischer Dichtmasse zu ersetzen, die Fläche erscheint mir breit genug dafür.
Ich verwende gern diese Dichtmasse von Petec in schwarz:
https://www.petec.de/produkte/dichten/m ... ung-matic/
Bis später, muss noch zur Post und einkaufen.
- nanno
Jep, da sehe ich auch nicht den Hauch eines (Dichtigkeits-)Problems. Das mit dem Stehbolzen halte ich für keine große Sache, eher im Gegenteil, ich vermute, da wird die Papierdichtung auch im Lauf der Zeit unterwandert - Dichtmasse könnte da sogar widerstandsfähiger sein.
- MichaelZ750Twin
Hi Andreas,
ich habe das Ringnutenspiel gemessen oder es zumindest versucht ;)
Am Ölabstreifring war es einfach und das Spiel beträgt 0,05mm.
Am ersten und zweiten Kompressionsring bin ich fast verzweifelt, denn selbst mein dünnstes Lehrenblatt mit 0,04mm geht da nicht rein.
Wenn man den Ring ganz aus der Nut rausschiebt, die Fühlerlehre reinsteckt und den Ring zurückschieben will, dann klemmt sich das Blatt ein. Auch sanfter Druck bringt den Ring nicht wieder in die Nut hinein.
Habe es auch mit einem 0,05er Blatt probiert, das Gefühl ist deutlich unterschiedlich.
Da sich die Ringe in ihren Nuten problemlos frei drehen und hin- und herschieben lassen, ist Spiel vorhanden.
Ich wage aufgrund des deutlichen Gefühlunterschieds zwischen 0,05 und 0,04er Lehren die Prognose, dass das Spiel bei 0,03mm liegt.
Evtl. fühlen sich die Kolbenringe auch wegen des geringen Spiels so scharfkantig an, weil sie so gut wie nicht nachgeben können.
Gibt es denn Vorgaben? So lange die Ringe frei laufen und nicht klappern, sollte das kein Problem sein. Der Kolben dehnt sich deutlich stärker aus, als die Ringe und das Spiel sollte im Betrieb eher größer werden! Scharfkantig sind die Ringe tatsächlich. Das soll auch so sein, damit sie schneller einlaufen, bzw die Ringe sich besser der Zylinderbohrung anpassen können. Bei Minutenringen darauf achten, welche Seite oben ist!
- MichaelZ750Twin
Für diese Einzelstücke habe ich natürlich keine Vorgaben.
Die serienmäßigen Kolben haben zumindest ein sehr geringes Nutenspiel:
Kolbenring /Kolbenringnut Spiel: Standard 0,01 – 0,05 mm, Wartungslimit 0,15 mm
Soweit würde das Ergebnis passen.
Die Kolbenringe (1. und 2.) sind alle mit ihrer Markierung "N200" nach oben eingebaut, eine "TOP"-Markierung gibt es nicht.
Der 1. Ring ist ein Rechteckring, der 2. ein Nasenring.
Ob es sich um Minutenringe handelt kann ich nicht feststellen / erkennen.
https://cdn2.ms-motorservice.com/filead ... _53071.pdf
Cooles Projekt was du da machst bin mal gespannt was dein Motor am Ende so bringt. Mach auch gerade einen bmw motor wo kein teil ausser der Kurbelwelle original bleibt. Was strebst du denn für eine Verdichtung an.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
If you want to be happy for a day, drink.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a livetime, ride a bmw
Ob Nutenring, oder nicht, sieht man spätestens dann, wenn der Ring ein paar mal im Zylinder gelaufen ist. Beim Minutenring zeigen sich dann recht schnell und eindeutig an der Unterkante Laufspuren, beim Rechteckring oben und unten relativ gleich und weniger deutlich.
Aber beschriftugn oben ist schon mal ein guter Anfang ;)
