Schaumstoff für Nassluftfilter RD200
XJTreiber
Motorrad:: 3 x Yamaha XJ550 BJ 1981-84
1 x Yamaha RD 200 BJ 1979
1 x Yamaha XTZ 660 Tenere BJ 1991
Beitrag von XJTreiber »
Servus Gemeinde,
Mal ne Frage zu einem LuFi-Typ.
Ich hab bei meiner RD200 festgestellt das der Luftfilter sich in Luft aufgelöst hat.
Als LuFi diente original einen Art Schaumstoff welcher mit Draht um einen herausnehmbarem Kunststoffkorb gewickelt wurde. Früher hab ich das Teil mit Waschbenzin ausgewaschen und danach mit 30er Zweitaktöl wieder eingelegt und vorm Einbau ausgedrückt wie ein Waschlappen.
Nun hat sich aber das Teil wie gesagt in Krümmel verwandelt...
Kann mir jemand sagen wo ich so einen passenden Schaumstoffstreifen oder Matte herbekomme?
Besten Dank schon mal!
Beim beschleunigen müssen einem die Tränen der Ergriffenheit waagerecht hinter das Ohr abfließen! (Walter Röhrl)
Re: Schaumstoff für Nassluftfilter RD200
vielleicht könnte man ja aus dem verlinkten
Material etwas stricken?
https://www.ebay.de/itm/MIW-Luftfilter- ... 0506.m3226
https://www.ebay.de/itm/Naraku-Luftfilt ... :rk:2:pf:0
XJTreiber hat geschrieben: 4. Jan 2019Als LuFi diente original einen Art Schaumstoff welcher mit Draht um einen herausnehmbarem Kunststoffkorb gewickelt wurde.
Schaut der so aus? Findest bei verschiedenen Händlern mit der aufgedruckten Bezeichnung. Allerdings alle im Ausland.
mdpeter
Motorrad:: BMW R 65
Vitpilen 701
Beitrag von mdpeter »
Es gibt zwei RD 200. Der Typ 397 oder die 1E8. Unterschiedliche Filter.
Ansonsten nimm mal Matte aus Dunstabzugshauben. Funktioniert bestens. :wink:
XJTreiber
Ist ne 79er 1E8.
Verträgt die Dunstabzugsmatte auch öl und Schippirit?
Hab mal die von Stefan empfohlene bestellt und werde demnächst berichten.
XJTreiber
Hier der LuFi lasten (leer)
XJTreiber
gast
Motorrad:: UNO S2, DRZ400, SB6
Beitrag von gast »
XJTreiber hat geschrieben: 5. Jan 2019Verträgt die Dunstabzugsmatte auch öl und Schippirit?
...ist für Hausfrauen gemacht!
Und die Verheirateten wissen jetzt, wovon ich rede: Die Matten vertragen einiges. :wow:
Habe ich auch schon verbaut und es hält. Das hält aber nicht von der gelegentlichen Kontrolle ab. Getauscht oder gereinigt werden muss das auch mal.
Gruß aus der Heide
mdpeter
Motorrad:: BMW R 65
Vitpilen 701
XJTreiber hat geschrieben: 5. Jan 2019 Ist ne 79er 1E8.
Ja - getestet an meiner Maico über 10 Jahre. Und es ist immer noch die erste drin. :rockout:
XJTreiber
