Für so etwas gibt es sogenannten Abziehlack. Pinselt man auf den Rahmen und vor dem Lackieren/Beschichten zieht man das Zeug wieder runter.
Z.B.: https://www.korrosionsschutz-depot.de/w ... hlack-1-kg
Rostschutz-Behandlung nach Strahlen des Rahmens
Re: Rostschutz-Behandlung nach Strahlen des Rahmens
- obelix
Schritt 2 und 3 nochmal überdenken. Vom Strahlemann direkt zum Lacker. Gar ned erst zwischenlagern zum selbst dran rumachen...bense hat geschrieben: 8. Jan 20192. Strahlen und gleich grundieren
3. Und dann ab zum Lackierer für den Feinschliff
Für den Transport solcher Teile nehme ich immer alte Bettlaken zum einwickeln, dann kommt auf dem Transportweg weder Feuchtigkeit noch irgenwelcher Schmutz dran.
Jetzt muß ich aber mal blöd fragen
Ihr habt das terminlich so im Griff das ihr das Teil vom Strahlen abholt, in Tücher wickelt und der Lackierer mit angerührter Farbe schon auf euch wartet?
Das bekomme ich nicht mal hin wenn ich alles selbst mache! Zumal meist nicht nur ein Teil der Prozedur unterzogen wird, sondern mehrere.
Früher habe ich die gestrahlten Teile mit Spraydose grundiert und dann vor dem Lackieren mit Nitro wieder abgewaschen. Danach vernünftige Grundierung gespritzt und Lack aufgebaut. Heute nehme ich den Abziehlack weil es einfach einfacher ist und ich dabei nicht so high werde. Preislich gibt es sich kaum was, kostet beides.
Hallo Ratz,
den kannte ich noch nicht! Danke für den Tip!
- obelix
Ja, jein, nein:-)Ratz hat geschrieben: 8. Jan 2019Ihr habt das terminlich so im Griff das ihr das Teil vom Strahlen abholt, in Tücher wickelt und der Lackierer mit angerührter Farbe schon auf euch wartet?
Ich hab meine mechanischen Teile immer selbst gelackt. Vom Strahler geholt und 3 Stunden später wars lackiert. Ist man vom Lacker abhängg, versucht man es eben so zu timen, dass möglichst wenig Zeit verstreicht. In solchen Laken eingepackt, kann das beim Lacker aber auch mal gern 2 Tage trocken und warm liegen blieben, das macht nix aus.
Dazu muss ich aber auch sagen, ich hab da auch ne Entwicklung durchlaufen. Zu Anfang hab ich das Zeuch normal strahlen lassen. Das ergibt ne heftig rauhe Oberfläche, die höllisch empfindlich ist. Lagersitze, Gewinde und andere empfindliche Stellen mussten aufwendig abgedeckt werden. Iwann bin ich dazu übergegangen, die Teile zuerst ablaugen/abbeizen zu lassen und hab sie dann zu nem Härtereibetrieb gekarrt. Beim Ablaugen geht bis auf Rost alles ab. Die an sich schon blanken Teile liefen dann durch die Strahlstrasse der Härterei. Da wird normalerweise der beim Härten entstehende Zunder oder auch Anlauffarben mit allerfeinstem Stahlgranulat und niedrigen Drücken entfernt. Ist ein super schonendes Verfahren und hinterlässt ne perfekte Oberfläche. Rost ist Geschichte, Gewinde und Anderes abzudecken wurde überflüssig, erst zum Lacken kommt dann Abklebeband zum Einsatz.
Schaut dann so aus: Leider keine gute Bildqualität, aber ich denke, es kommt ganz gut rüber, wie die Oberfläche danach ausschaut...
Die Geschichte hatte nur einen Nachteil - das Granulat ist so fein, dass es sich innen in den Teilen ansammelt. An sich kein Problem, rausschütteln und gut. Beim ersten Mal hats mich dann auf die Schnauze gelegt in der Werkstatt. Das Material ist schlimmer als Glatteis, wenns erst mal auf dem Werkstattboden liegt:-)))
Wo steht da was von zwischenlagern und selbst dran rum machen?obelix hat geschrieben: 8. Jan 2019Schritt 2 und 3 nochmal überdenken. Vom Strahlemann direkt zum Lacker. Gar ned erst zwischenlagern zum selbst dran rumachen...2. Strahlen und gleich grundieren
Strahlen und gleich grundieren hat bei mir so funktioniert, dass der Strahlbetrieb das gleich grundiert hat. Oft ist es sogar so, das der Strahlbetrieb und der Beschichter (Lackierer oder Pulverbeschichter) dieselbe Firma ist.
Onlinescrambler66
NX650 Roadster (1988)
Ich habe den Rahmen meiner Enduro flammspritzen lassen http://forum.nx250.de/viewtopic.php?f=6&t=37 - das hat inkl. Strahlen bei Berolina in Berlin kaum mehr gekostet (2014: 140€) als das Strahlen alleine. Rostet nie wieder und ist ein hervorragender Untergrund fürs Lackieren.
sauve qui peut
- bense
- Motorrad:: Honda CB 550 Four K3, 1979
Honda CB 550 Four F0, 1977
Ducati Monster M900, 1993
Honda Monkey - Wohnort: Karlsruhe
Wow Obelix, hört sich ziemlich aufwendig an
Ergebnis ist aber echt gut...ich werde glaub am Ende den Weg zum Strahlemann suchen. Hatte heute nochmal paar angerufen und die reden dann natürlich vom "sanften" Strahlen, damit die Oberfläche nicht zu rau wird. Mal schauen wie das dann wird. Wenn die Teile zurück sind knall ich hier mal paar Bilder rein.
Greez bense
Greez bense
- obelix
Hört sich aber schlimmer an, als es ist. Zu Anfang hab ich alles abstrahlen lassen. Oberfläche ist dann aber... naja. Zudem haben Autoteile sehr oft Flecken mit U-Bootschutz dran, und das bekommt der Strahlemann ned weg, weil es elastisch ist. Also händisch vorarbeiten...
Beim Abbeizen geht bis auf festsitzenden Rost alles weg. Wirklich alles:-)
Am Motorradrahmen können es auch z.B. alte Öl- und Schmiermittelreste sein, die das Strahlergebnis mächtig versauen. Solche Fettrückstände verflüssigen sich (beim Strahlen entsteht Wärme) und ziehen in die reingestrahlten "Poren" rein. Damit verhindert man sehr zuverlässig die Haftung jeglicher Beschichtung:-) Durch das Beizbad hast Du alle diese Probleme nicht mehr und sparst Dir die Vorarbeit und die Sauerei. Du bekommst blanke, blitzsaubere Teile zurück, die Du direkt weiterbearbeiten oder -geben kannst.
Manche OEM verarbeiteten auch extrem schlagzähe und widerstandsfähige Beschichtungen, die man nur schlecht abstrahlen kann. Da kanns durchaus passieren, dass man Teile zurück bekommt, die noch Reste anhaften haben oder noch Roststellen haben. Vor allem, wenn die Teile durch Strahlanlagen laufen. Letzten Endes relativiert sich das durch weniger Vor- und Nacharbeit und dem völlig fehlenden Ärger*gg*
- mrairbrush
Oben schrieb es ja schon jemand. Am besten gleich sauber machen, gut entfetten und 2K Zinkstaubepoxyharzgrundierung aufbringen. Je nach Strahlmittel und Metallgüte läuft es mehr oder eben weniger schnell wieder an.
